  • 1128查看
  • 12回复
斯柯达速派2.8发电量低
发表于 17-5-2015 17:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   斯柯达速派2.8发电量低,怠速发电量13.2v,大灯空调开启电压降到12.7左右。更换一个全新原厂发电机后发电量和之前的一样。请问,这是什么原因造成的?
发表于 17-5-2015 22:56:39 | 显示全部楼层
怠速13.2伏不算低啦。
 楼主| 发表于 18-5-2015 15:03:30 | 显示全部楼层
老烟枪 发表于 17-5-2015 22:56
怠速13.2伏不算低啦。
12.7v怎么给电池充电?开一阵后熄火就很难打着车了。
发表于 21-5-2015 20:48:36 | 显示全部楼层
那你的车子不能总在怠速状态吧?把转速升到1000多转再测下电压。
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 27-5-2015 20:28:57 | 显示全部楼层
    会不会火花塞的问题导致的
    发表于 27-5-2015 23:35:34 | 显示全部楼层
    怠速一般都会有14V,是不是哪个电器特耗电
    发表于 29-5-2015 07:58:39 | 显示全部楼层
    作为司机,技术上的说就不大懂。
    就说使用上的经验吧。
    有台大客车,故障类似与你。
    清理检查所有线路就解决问题。包括电瓶火线和搭铁,主继电器连接,发电机接线,保险总盒等。。。。。。
    只要你看得见的,想得到的线路都除锈除尘,接牢固。
    有部分原因可能是有锈迹或有暗中断裂的,线电阻太大的。(其它的有暗电流,那就不大知道了)
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-6-2015 09:38:18 来自手机 | 显示全部楼层
    一般发电量13~14伏差不多了啊,你可以看看皮带发电量不算低啊,一般13到14,你可以看看皮带松不松,加速测量看看
    发表于 3-6-2015 17:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
    支持7楼,以前有辆景程,测电瓶13v,测发电机端14v.发电机端接线柱除锈后正常。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 11-6-2015 15:01:01 | 显示全部楼层
    发电电路中接触不良,产生电阻耗电,使充电电流减少。电瓶极柱锈蚀,用开水烫一下。搭铁线接触不良,清理一下铁锈。
    发表于 14-6-2015 18:02:33 | 显示全部楼层
    和线路有很大的关系,,
    发表于 15-6-2015 14:49:43 | 显示全部楼层
    我也赞同电路问题!
    发表于 22-6-2015 13:43:28 | 显示全部楼层
    接触不良的可能性比较大,建议重新清理接线柱
    GMT+8, 10-8-2025 13:19 , Processed in 0.371887 second(s), 45 queries .
