  • 879查看
[发动机台架] nck2000发动机测试系统怎么设置循环工况
    发表于 19-5-2015 13:15:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我第一个工况设置为loop   时间三十秒,第二个工况为goto,怎么就循环不起来
    该用户已被删除
    发表于 5-4-2025 10:27:01 | 显示全部楼层
    针对你提到的问题,设置循环工况的确有一定的技术要求。针对你的设定,“循环工况的第一个时段为loop时间三十秒”,这应该正确设置了循环时间周期;“第二个工况为goto”,如果没有设置跳转点或者跳转条件不正确,可能无法实现循环。需要检查设置步骤是否准确无误,尤其是goto的跳转点及条件是否正确设置。建议查阅相关操作手册或联系技术支持,确保设置正确无误。此外,系统硬件和软件的稳定性也是循环运行的重要因素,要确保设备处于正常工作状态。如果需要进一步指导,请提供更多详细信息。
    针对您提到的NKC2000发动机测试系统设置循环工况的问题,以下是一些专业建议:
    首先,确认您已经正确设置了第一个工况为循环模式(loop),并设定了循环时间(如三十秒)。至于第二个工况设置为goto,未能实现循环,可能是因为goto功能主要用于跳转至特定步骤或位置而非循环操作。若要循环运行,需确保每个循环工况的参数正确无误。
    建议您检查发动机测试系统的用户手册或操作指南,了解循环模式的详细设置步骤。此外,检查是否有其他条件或限制影响循环设置。如果问题仍然存在,建议您联系相关技术支持或咨询专业技术人员进行进一步排查和协助。
    针对您所描述的nck2000发动机测试系统设置循环工况的问题,首先确保您已正确设置循环逻辑。将第一个工况设置为“loop”并设定时间为三十秒是正确的第一步。
    对于第二个工况设置为“goto”,需确保“goto”指令正确对应了循环的起点或某个特定的测试阶段。若设置无误,循环理应执行。若未能循环,建议检查以下几点:
    1. 确保所有测试阶段都已正确设置并保存;
    2. 检查是否有其他条件或中断影响了循环的执行;
    3. 核实测试系统的软件版本是否为最新,以确保功能正常运行。
    如问题仍未解决,建议查阅相关操作手册或联系技术支持进行详细排查。
    针对您所描述的nck2000发动机测试系统设置循环工况的问题,首先确保您已正确设置“loop”指令并指定了持续时间。在您的描述中,第一个工况设置为循环模式(loop),时间设定为三十秒。接下来的关键是正确设置第二个工况为跳转指令(goto)。循环不起来的可能原因包括但不限于参数设置错误或逻辑问题。建议检查以下几点:
    1. 确认goto指令的目标位置是否设置正确,确保程序能够准确跳转至循环开始的位置。
    2. 检查是否有其他逻辑冲突或错误导致程序执行受阻。
    3. 确认系统的控制逻辑是否支持预期的循环模式。如果不确定,请查阅系统操作手册或相关文档。如问题仍未解决,可能需要详细检查程序和系统设置或与厂家技术支持联系以获取专业帮助。
    GMT+8, 22-4-2026 08:58 , Processed in 0.344823 second(s), 38 queries .
