  • 1276查看
[汽油发动机] 空燃比与喷油时刻
发表于 19-5-2015 14:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油发动机在台架做外特性试验时,2800rpm@全负荷时候它的空燃比波动幅度比较大,请问是否和喷油时刻(Inca的参数KFWEE)有关系?
    11-8-2015 19:56
    发表于 19-5-2015 20:01:08 | 显示全部楼层
    关系不大,KFWEE主要影响排放和BSFC 重点检查lambda control
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 20-5-2015 18:56:03 | 显示全部楼层
    你所说的空燃比波动大,应该是测量值波动
    测量值有波动,(1、是你没有测准2、是测得准)
    只有一个工况波动,,说明你测得准,设备没有问题
    接下来就应该是控制值,,
    如果控制值有波动,,测得的数据肯定是波动的,同意楼上,去检查lambda control
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    17-8-2015 15:08
  • 签到天数: 6 天
    发表于 20-5-2015 20:27:31 | 显示全部楼层
    开环闭环切换冲突了
    发表于 1-6-2015 20:20:14 | 显示全部楼层
    我不懂啊亲,我也是刚接触台架,希望多交流
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 19-6-2015 11:50:57 | 显示全部楼层
    Lamda control正解
    GMT+8, 26-3-2026 09:15 , Processed in 0.291661 second(s), 38 queries .
