  • 735查看
[制动] 真空助力器曲线及选型求助
    发表于 22-5-2015 09:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于鲁道夫第五章中有对于真空助力器带主动主缸及制动踏板的选取方法,这个还适用么?还有就是这样的曲线是怎么得出来的?踏板力为65lb,踏板行程为5in,管路压强为1300psi,主缸容积为0.7in^3。先是求的助力器的力乘以位移Fx*s,这个值从图中得出为800,但是用其中的公式计算的话应该是1300*0.7-65*5,这两个值不相对应。同时,助力比的求法为通过800的斜线与踏板力与位移求出,同样这个值图示为2.5,但是用书中公式应该是2.8。一直对这个没有搞清楚,请高手指点一二。谢谢!
    发表于 5-4-2025 08:43:00 | 显示全部楼层
    针对您的关于真空助力器曲线及选型的问题,回复如下:
    鲁道夫第五章中关于真空助力器的选取方法仍然具有参考价值。关于曲线得出,其基于大量的实验数据和理论分析,涉及复杂物理过程,大致反映助力器性能与输入参数(如踏板力、行程、管路压强等)之间的关系。
    对于您提到的力乘以位移的值不一致问题,可能是因为实际测试与理论计算存在偏差,建议以实验数据为准。助力比可通过实验曲线或结合理论公式计算得出。若计算方法与图示结果不同,建议复查实验数据或公式应用是否正确。
    关于具体的计算方法和曲线绘制,建议查阅相关专业文献或实验手册,或咨询相关领域的专家进行更深入的了解。
    以上内容仅供参考,如有疑问或需要进一步帮助,请随时提出。
    GMT+8, 28-3-2026 21:50 , Processed in 0.482458 second(s), 34 queries .
