  • 1418查看
[发动机标定] 发动机失火
    发表于 24-5-2015 17:30:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机每个缸间断的失火,ecu数据没有问题,点火与喷油也没有问题,想知道进气相位对失火会出现这种情况吗?
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 24-5-2015 22:21:24 | 显示全部楼层
    凸轮轴转角和曲轴转角信号丢失,都会导致判缸失败,导致失火。
    不过楼主提供的信息太少,无法锁定失火的原因
    建议楼主,有条件的话,可以去逐个排查
    1、看下有没有故障码,可以作为锁定故障的方向
    2、检查硬件有没有问题,火花塞,点火线圈,喷油器,MAF或MAP,凸轮轴、曲轴传感器,A/F传感器
    3、再查正时,用示波器(或其他数采),同时获取 点火、喷油、凸轮轴、曲轴信号(有条件的可以用燃烧分析仪一起采集缸压信号),(故障和非故障的状态下进行对比),是否有信号丢失、不稳的情况。
    4、如果还不行的话,希望楼主可以提供更多信息
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-5-2015 00:47:28 | 显示全部楼层
    你的结果是OBD给你的吗?
  • 签到天数: 14 天
    发表于 26-5-2015 10:27:38 | 显示全部楼层
    间歇失火 问题集中在  点火线圈 和  传感器,自认为传感器 接触不良 污染可能性大一些
    发表于 31-5-2015 23:06:21 | 显示全部楼层
    个人认为是传感器的问题
    发表于 9-6-2015 11:56:49 | 显示全部楼层
    发动机失火,确实是个严重的问题,有时会把TWC干掉的
    发表于 9-6-2015 22:34:19 | 显示全部楼层
    曲轴位置传感器
    GMT+8, 27-3-2026 01:49 , Processed in 0.400542 second(s), 38 queries .
