  • 2672查看
  • 10回复
零部件做OTS认可时,检测合格率80%,怎么办?
发表于 25-5-2015 16:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,抽样检测,5件中有一件关键尺寸超差过大,可以放行吗?
发表于 27-5-2015 09:15:55 | 显示全部楼层
应该不可以,OTS必须全部合格
 楼主| 发表于 28-5-2015 09:47:34 | 显示全部楼层
张sir 发表于 27-5-2015 09:15
应该不可以,OTS必须全部合格
但是供应商的质量保证能力太不稳定了,总是有小问题,试装时就出过很多问题, 但没办法只能带着问题先装车,OTS认可不通过,装车就得停下来,或者还做让步接收?
发表于 28-5-2015 20:42:34 | 显示全部楼层
fgh197902001 发表于 28-5-2015 09:47
但是供应商的质量保证能力太不稳定了,总是有小问题,试装时就出过很多问题, 但没办法只能带着问题先装车 ...
这些问题的风险等级高不高?是不是关键特性,最好评审,如果评审通过就让步接收!
发表于 28-5-2015 20:45:52 | 显示全部楼层
可以把试装问题点整理出来,协助供应商进行改善,前期问题越少越好。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 29-5-2015 08:05:35 | 显示全部楼层
    可以先让步  然后协调供应商整改就好  现在有些供应商的质量保证能力确实不是很好
    发表于 29-5-2015 11:56:19 | 显示全部楼层
    不可以,必须全部合格
    发表于 29-5-2015 21:51:41 | 显示全部楼层
    不可以,贸然放行,等出现召回时,你就知道错了。
     楼主| 发表于 31-5-2015 22:52:05 | 显示全部楼层
    不合格品的问题主要是加工精度和GD&T上的设计精度有点差距,试制时都是软模件手工返修了不少,主要是焊接边尺寸超差和表面质量差的问题,但正式模具还是没有完全避免老问题,暂时手工返修达到理论数据状态后同意装车了,同时要求供应商必须整改到位。
    10-8-2015 13:41
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2-6-2015 15:47:54 | 显示全部楼层
    不可以哦,必须要全部合格!
    难过
    18-8-2017 20:54
    发表于 3-6-2015 10:46:17 | 显示全部楼层
    不可以的
    GMT+8, 22-4-2026 08:50 , Processed in 0.380676 second(s), 43 queries .
