  • 4252查看
  • 10回复
[设计匹配] 不拆开变速箱,只看变速箱外观 ,如何区分是手动变速器和自动变速器
    擦汗
    29-6-2015 19:27
    发表于 26-5-2015 09:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问一下
    发表于 6-6-2015 16:33:35 | 显示全部楼层
    我也不知道怎么去描述。大题来讲,手动变速器你得看发动机的布置形式还有发动机驱动形式。例如发动机横直这个时候手动挡变速器较小。发动机纵置这个时候变速箱比较长。然而自动变速器,他没有这个多特点,比较方正吧描述不是很好,请谅解,
    擦汗
    26-6-2015 08:30
    发表于 14-6-2015 11:03:18 | 显示全部楼层
    首先,先吐槽下这个问题,说大不大,因为行内人一眼就能看出来二者区别,说小不小,现在变速器种类繁多,新的设计结构层出不穷,如果单单凭借笔者所写的特点,你很可能按图索骥。。
    1. 看换挡、选档是不是在一起,自动挡变速器因为只有PDNRL等档位,一般只要一个换挡杆就可以了,手动挡因为需求换挡、选档两个动作,一般有两个杆;
    2. 看离合,自动变速器最大特点就是不需要人工离合,这样就能自动换挡,因此去看看离合机构是否可以自动执行,看看有没有电子执行器或者电控液压分离结构,手动变速器则没有这些。不过这个时候需要着重声明,现在有一种液压分离轴承单元结构,你从变速器外观上看去,只有两根油管从离合器壳体上伸出来,比如福特翼博的,很容易判别失误,这个时候以第一条为准。
    3. 最为准确,也是笔者最推荐的,去驾驶室,你会看到座位旁边有一个叫换挡手柄的东西,如果在换挡手柄的球头上或者换挡面板上看到1、2、3、4、5.。。等阿拉伯数字,还有一个大写字母R的,那肯定是手动挡(如果不是,你就可以告那个汽车厂了),如果没有,同时在换挡面板上有PDNRL的,那就是自动挡。着重说一点,有的汽车在面板上只有+、—符号,同时还有A、M符号,这个是手自一体变速器,也就是AMT,那个纯粹是喧头。。。笔者就不展开了。
    另,向论坛管理者建议,后期此类问题建议归总,划到一个帖子下面去,好长时间没回来看论坛,咋还看到这么一个问题,囧~~
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 15 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 14 天
    发表于 4-8-2015 18:49:12 | 显示全部楼层
    手动变速箱顾名思义换挡需要手动操作,去看变速箱上是否有换挡轴的换挡垂臂,有则是手动变速箱。自动变速箱分好多种,换挡轴被替代为选档、换挡电机或者其他液、气控制机构/
  • 签到天数: 6 天
    发表于 9-8-2015 16:25:27 | 显示全部楼层
    这个问题,现在的变速器凡是自动的,都有什么TCU呀什么油底壳啥的!东西集成在变速器上一眼就看出来是什么自动还是手动,你要说是AT和CVT,AMT来区分吧!可能晃眼看区分不出来!仔细看看也是好区分的
  • 签到天数: 6 天
    发表于 7-9-2015 20:43:45 | 显示全部楼层
    这个简单,看有没有油底壳,还有换挡机构那里也能看出来一点,自动变速箱很多都是采用电液驱动的,需要液压油作为换挡介质,而手动箱只需要齿轮润滑油而已,没有油底壳
    发表于 31-10-2016 01:11:02 | 显示全部楼层
    AT和MT主要群就是变矩器,离合器,换挡方式,液压阀,
  • 签到天数: 14 天
    发表于 10-1-2017 11:17:21 | 显示全部楼层
    一眼看出来
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 13-5-2017 08:43:21 | 显示全部楼层
    我觉得AT看起来小巧一点  MT的话就是会显得笨重
    另外变速箱上的换挡轴的换挡垂臂是一个正要标准 有就是MT
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 30-6-2017 16:02:27 | 显示全部楼层
    手动的必然得有离合器配合的,自动的没有
    发表于 9-10-2017 14:29:45 | 显示全部楼层
    呵呵,只能看看
    GMT+8, 25-3-2026 12:49 , Processed in 0.843137 second(s), 42 queries .
