  • 1179查看
  • 8回复
AMT汽车换挡故障问题
    擦汗
    22-7-2015 20:24
    发表于 26-5-2015 13:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AMT自动模式下,升到5档后不管怎么加速都会马上跳回4档,然后不管怎么就升不到5档了,请问这是哪的问题?
    发表于 4-6-2015 12:31:27 | 显示全部楼层
    变速器自锁装置坏了,可能是里面锁球脱落!
    发表于 4-6-2015 23:38:37 | 显示全部楼层
    同意楼上
    擦汗
    22-7-2015 20:24
     楼主| 发表于 5-6-2015 14:54:11 | 显示全部楼层
    龙翔 发表于 4-6-2015 12:31
    变速器自锁装置坏了,可能&#26 ...
    如果是MT的话可能是自锁装置出了问题,这款是电机式的AMT变速器,已经取消了自锁球和弹簧,完全是靠电机进行锁止的。而且就算是自锁装置坏掉的话,应该掉空挡才对,并且是反复挂档,掉档。帮忙再想想还有别的可能吗?谢谢!
    擦汗
    22-7-2015 20:24
     楼主| 发表于 5-6-2015 14:55:06 | 显示全部楼层
    人间烟火smile 发表于 4-6-2015 23:38
    同意楼上
    发表于 5-6-2015 15:08:12 | 显示全部楼层
    TSyinxiang 发表于 5-6-2015 14:54
    如果是MT的话可能是自锁装置出了问题,这款是电机式的AMT变速器,已经取消了自锁球和弹簧,完全是靠电机进 ...
    这个情况今天早上我们讨论过,可能是五挡齿轮磨损过度,还有就是五档独立同步器坏了!
    擦汗
    22-7-2015 20:24
     楼主| 发表于 5-6-2015 15:14:19 | 显示全部楼层
    龙翔 发表于 5-6-2015 15:08
    这个情况今天早上我们讨论&# ...
    也有道理,不管是哪种情况吧,AMT是不是有自由保护功能,升档一次不成功后就限制升入此档位了?
    发表于 5-6-2015 16:31:26 | 显示全部楼层
    那会不会是电控单元的问题。读下故障试试
    发表于 6-6-2015 00:40:35 | 显示全部楼层
    这个我不知道怎么回答你,有些有,有些没有!
    GMT+8, 10-8-2025 17:10 , Processed in 0.414885 second(s), 39 queries .
