  • 795查看
[GT-Suite] 求大神指教啊 gt-power打不开啊
发表于 3-6-2015 11:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开 会出现 gt-ise got error 124 from table handler  这样的错误提示  怎么解决啊
    发表于 5-4-2025 05:38:00 | 显示全部楼层
    针对您遇到的GT-Power软件无法打开并出现错误提示的问题,参考以下内容:
    错误信息提示表明可能与软件的表处理程序有关。为了解决这个问题,建议您按照以下步骤操作:
    1. 检查软件的安装是否完整,确保所有文件都已正确安装。
    2. 尝试重新安装软件或更新到最新版本,看是否能解决问题。
    3. 检查计算机系统的兼容性,确保操作系统版本与软件版本相匹配。
    4. 如果问题仍然存在,可能是软件内部文件损坏或冲突。建议联系GT-Power的技术支持团队,获取专业的故障排除和修复建议。
    希望以上建议能对您有所帮助,如需进一步指导,请随时提问。
    针对您遇到的GT-Power软件无法打开并出现“GT-ISE got error 124 from table handler”错误提示的问题,这通常与软件内部的数据表处理有关。建议解决步骤如下:
    1. 检查软件版本:确保您使用的GT-Power软件是最新版本,以避免因版本过旧导致的兼容性问题。
    2. 重新安装软件:有时错误可能是由于安装过程中出现的问题,尝试卸载后重新安装GT-Power。
    3. 检查系统环境:确保您的操作系统满足GT-Power的运行要求,如特定的操作系统版本、内存大小等。
    4. 寻求官方支持:如果问题仍未解决,建议联系GT-Power的官方技术支持,他们能提供专业的指导和帮助。
    请注意,这些操作需要一定的专业知识和经验,如果不确定如何操作,请寻求专业人士的帮助,避免造成不必要的损失。
    GMT+8, 16-4-2026 18:23 , Processed in 0.409019 second(s), 36 queries .
