  • 1006查看
[求助] 电涡流缓速器
发表于 10-6-2015 16:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在在一个车上加了一个电涡流,把之前的70A发电机换成了140的,发动机是420的,现在打开电涡流后,就会听到发动机发出奇怪的声音,关掉后就正常了,请问各位大神这是什么原因啊?谢谢了
  • 签到天数: 6 天
    发表于 17-7-2015 19:41:28 | 显示全部楼层
    这个原因就多了:
    1.发动机原来匹配的70A发电机更换成140A发电机,驱动功率加大,如果发动机轮系是自动张紧轮系的话,有80%会出现皮带打滑,这样的话需要更换张紧器,如果是机械张紧的话就需要紧一下调节螺栓;
    2.电涡流缓速器的功率都比较大,一般的话中型车60-80A,大型车100-140A,发电机更换到140A在制动的时候发动机转速降低,发电机不一定能发出140A电,有可能只能发50A电,发电机就过载了,蓄电池就需要补充大量的电;
    3.如果你有发电机热态输出曲线,发电机传动比,电涡流缓速器最大用电量,和整车用电量的话我可以帮你简单算算匹配的是否合适。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 20-7-2015 17:23:59 | 显示全部楼层
    rxy_12 发表于 17-7-2015 19:41
    这个原因就多了:
    1.发动机原来匹配的70A发电机更换成140A发电机,驱动功率加大,如果发动机轮系是自动张紧 ...
    听你这么一解释我明白了许多,谢谢啊
    GMT+8, 20-4-2026 13:57 , Processed in 0.365943 second(s), 36 queries .
