  • 1944查看
[燃烧与排放] 发动机排气温度?
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 12-6-2015 14:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机配有涡轮增压器后涡轮出口(即,与后处理催化器等相连接处)的排气温度较自然吸气发动机排气歧管出口排气温度相比,是高了还是低了?分别为多少度?(3.0L柴油发动机,进气量490Kg/h)
    19-8-2015 08:57
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 15-6-2015 15:35:15 | 显示全部楼层
    高了肯定是,涡轮增压的发动机要求必须有较高的排气温度。把发动机排气废气转换为进气压力。柴油机一般比自然吸气的高100-200左右吧
    擦汗
    28-7-2015 19:45
  • 签到天数: 11 天
    发表于 19-6-2015 10:40:28 | 显示全部楼层
    肯定是高了,至于高了多少要看试验数据了,柴油机为其温度相对汽油机要低得多
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 24-6-2015 13:40:10 | 显示全部楼层
    sdzhangwei2015 发表于 15-6-2015 15:35
    高了肯定是,涡轮增压的发动机要求必须有较高的排气温度。把发动机排气废气转换为进气压力。柴油机一般比自 ...
    多谢指点!那是不是意思就是,如果经过了涡轮增压器后,从涡轮出口出来的排气温度跟没有安装涡轮增压器直接排出的相比,排气温度会变高?(我其实疑问的是:按道理从发动机排出的高温废气推动涡轮高速旋转,这应该是做功了,即消耗了高温废气的一部分能量,那是不是经过涡轮增压器后的废气,温度应该会降低一点了?
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 24-6-2015 13:42:09 | 显示全部楼层
    如果是高了,那是不是意思就是,如果经过了涡轮增压器后,从涡轮出口出来的排气温度跟没有安装涡轮增压器直接排出的相比,排气温度会变高?(我其实疑问的是:按道理从发动机排出的高温废气推动涡轮高速旋转,这应该是做功了,即消耗了高温废气的一部分能量,那是不是经过涡轮增压器后的废气,温度应该会降低一点了?
    1-7-2015 10:52
    发表于 1-7-2015 11:09:14 | 显示全部楼层
    温度高了  涡轮增压进气量增加 喷油量增加 导致功率增加  排气温度随之提高。我做柴油机的
    发表于 15-1-2016 14:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
    拼命的涛 发表于 24-6-2015 13:42
    如果是高了,那是不是意思就是,如果经过了涡轮增压器后,从涡轮出口出来的排气温度跟没有安装涡轮增压器直 ...
    楼主理解是对的。经过turbo charger做功后排温会降低。详细的可看台架数据或者增压汽油机催化器起燃时间方面的研究成果。
    GMT+8, 25-3-2026 21:21 , Processed in 0.543075 second(s), 40 queries .
