  • 2061查看
[汽油发动机] 汽油机回油管路一直有汽包产生正常吗?求指点
    19-8-2015 08:57
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 30-6-2015 10:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们在做发动机试验时,回油管路一直有气泡产生。怀疑主要有一下可能求高手指点:
    1.测功机系统自带燃油调节装置和发动机燃油压力调节器冲突。解决办法:回油调节装置节流阀关闭,让油压调节器调节,气泡不消失。把燃油压力调节器拆下,回油管有时有气泡,有时没有。
    2.汽油机燃油喷射系统管路漏气。经检查基本排除。
    3.油泵流量系数不足,待测试。
    4.疑问点:燃油喷射系统需不需要经漏气测试。怎样测试?
    5.燃油温度需要恒温条件吗?
    19-8-2015 08:57
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2-7-2015 13:45:25 | 显示全部楼层
    有没有高手啊
    发表于 4-7-2015 15:06:55 | 显示全部楼层
    这个话题比较有意思,有点追根问底的意思。
    我一直做柴油机的应用,原来也遇到过这个问题。不太清楚您的这种状况,气泡是否影响到试验,比如轨压不稳?
    我曾经用透明的塑料管监测喷油器回油管路,发现正常工况过程中,是有一些气泡的。但对试验没有造成影响。
    对于燃油温度的控制,这个是有要求的,您可以问一下台架管理的同事。因为温度如果变化太大,燃油的密度就不一致,直接影响到油耗测量结果。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    19-8-2015 08:57
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 6-7-2015 08:31:53 | 显示全部楼层
    谢谢!
    1.油轨轨压正常。
    2.燃油温度的问题,我在想主要是会不会形成气阻?对于你所说的燃油密度,现在汽油机测量燃油消耗一般都是用质量法。应该不存在密度的问题吧。
    3.燃油喷射系统需不需要经漏气测试。怎样测试?(求指点)
  • 签到天数: 9 天
    发表于 7-7-2015 11:46:48 | 显示全部楼层
    应该是有气体进入,查找漏气的地方啊
    发表于 8-7-2015 13:20:16 | 显示全部楼层
    1.理论状态下,燃油充满整个燃油管路。但实际中燃油管路中总会存在一些气隙,当环境温度升高时汽油汽化,气隙变成气泡。可以说,气泡是无法避免的。只要不影响发动机工作就行。
    2.需要对燃油系统测量气密性。燃油喷射管路泄漏量很小,不靠设备很难查找漏点。除非能看到漏油、闻到汽油味。
    3.整车状态下燃油很难做到恒温。
    GMT+8, 26-3-2026 03:12 , Processed in 1.052254 second(s), 44 queries .
