  • 2538查看
汽车总体布置中基准线的确定
  • 签到天数: 13 天
    发表于 8-7-2015 21:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车总体布置的基准线和车辆坐标系一样不一样,具体各基准线在图纸上如何表现出来
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 13-7-2015 21:27:32 | 显示全部楼层
    这个基准线应该是地面线,每个公司的地面线定义不一样。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 16-7-2015 19:54:26 | 显示全部楼层
    这个事通过逆向时扫描出来的,然后再根据所做车型的实际情况进行调整
  • 签到天数: 10 天
    发表于 22-3-2016 16:36:06 | 显示全部楼层
    整车坐标系在设计之初就要首先确定并固定下来
    发表于 4-6-2016 16:48:13 | 显示全部楼层
    楼主问的基准线应该不是指地面线吧?应该不至于把整车坐标系和地面线搞混吧?所以我认为楼主说的基准指的就是整车坐标系,XYZ坐标
    GMT+8, 23-3-2026 20:39 , Processed in 0.525300 second(s), 40 queries .
