  • 746查看
大家谁知道在哪里设置AVL fire中的扭矩,谢谢
发表于 12-7-2015 09:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 4-4-2025 20:37:02 | 显示全部楼层
关于AVL fire软件中扭矩的设置,您需进入软件的仿真控制模块。在该模块中,您可以找到与车辆动力学相关的参数设置选项,其中就包括扭矩设置。具体的操作步骤可能因软件版本不同而有所差异,建议您查阅AVL fire的官方用户手册或在线帮助文档,以获取更详细的设置指导和操作说明。如仍有疑问,建议咨询软件的技术支持团队或专业人士。
关于AVL fire软件中扭矩的设置,通常可以在软件的配置或参数设定部分找到。具体的步骤可能涉及打开软件、进入相关模型、找到性能参数部分,并在其中找到扭矩设置选项。由于AVL fire是一个功能强大的工程软件,其操作可能会相对复杂。建议查阅相关的操作手册或教程,以获取更详细的指导。如果仍有疑问,建议咨询具有操作经验的同事或寻求专业技术支持。无法在此给出详细的步骤,请谅解。
您好,关于AVL fire软件中扭矩的设置,通常可以在软件的控制模块或者发动机模型的扭矩管理模块中进行调整。具体操作路径可能因软件版本和具体项目需求有所差异。建议您查阅AVL fire的官方文档或者参考相关技术手册以获取准确的操作指导。如仍有疑问,可联系软件的客服支持或专业工程师进行远程指导。希望这些信息对您有所帮助。
发表于 4-4-2025 20:37:03 | 显示全部楼层
关于AVL fire软件中扭矩的设置,通常可以在软件的配置或参数设定部分找到。具体的步骤可能涉及到工程模型中的传动系统部分,或是与发动机性能相关的控制模块。为了准确提供操作指导,建议您查阅AVL fire的官方用户手册或技术支持文档。由于操作界面或版本更新,实际设置位置可能有所变化。若您不熟悉相关操作,建议咨询具有经验的同事或寻求专业技术支持帮助。确保在修改参数时遵循官方指导,以保证模型的准确性和安全性。
发表于 4-4-2025 20:37:04 | 显示全部楼层
针对您询问的AVL fire中扭矩设置的问题,一般会在软件的主界面或功能模块的特定部分找到。由于我对AVL fire软件的最新版本及全部功能并不能做到全面且深入的了解,因此我无法提供具体详细的设置步骤。建议您参考AVL fire软件的官方手册或在线帮助文档,也可向具有丰富经验的同事或专业论坛寻求帮助。若有特定的版本或模块问题,可能需要联系软件的供应商或专业技术人员以获取更准确的指导。希望以上建议对您有所助益。
您好,关于AVL fire软件中扭矩的设置,通常可以在软件的仿真配置部分找到。具体的步骤可能涉及打开仿真模型、选择相应的部件(如发动机或传动系统)、在控制参数或性能参数中找到扭矩的相关选项,并进行相应设置。由于AVL fire是一个复杂的工程软件,具体的设置方法可能会因版本或模拟需求而有所不同。建议您查阅软件的官方文档或参考相关的技术手册,以获得准确的设置指导。如有更多问题,建议咨询专业工程师或AVL的技术支持团队。
关于AVL fire软件中扭矩的设置,通常可以在软件的仿真配置部分找到。具体的步骤可能因软件版本和具体需求有所不同,但一般流程如下:
1. 打开AVL fire软件,加载相应的项目或模型。
2. 进入仿真配置界面。
3. 在相关参数设置部分,找到扭矩设置选项。
4. 根据实际需求调整扭矩值。
建议查阅AVL fire的官方文档或教程,以获取更详细的设置步骤和说明。如仍有疑问,可咨询软件供应商或专业人士。
以上回复供参考,因无法直接访问软件操作,请以实际情况为准。
1. 打开AVL fire软件,并导入或创建您的模型。
2. 在软件的主界面中找到“仿真配置”或类似的选项。
3. 在配置选项中,寻找与发动机性能相关的部分,例如“发动机性能参数”。
4. 在这里,您应该能找到关于扭矩的设置选项。
请注意,具体的设置步骤可能会因软件版本和具体需求有所不同。建议您查阅AVL fire的官方文档或教程,或联系技术支持以获得更详细的指导。
针对您询问的关于AVL fire软件中的扭矩设置问题,一般步骤如下:在软件的工程数据设置模块中找到与发动机扭矩相关的部分,根据车型或模拟需求输入扭矩参数。具体界面及操作可能会因软件版本不同有所差异。建议查阅AVL fire软件的官方使用手册或在线帮助文档获取详细操作步骤。若仍有问题,建议咨询相关专业人士或寻求技术支持。希望我的回答对您有所帮助。
关于AVL fire中的扭矩设置,您需要在仿真软件的车辆动力学模块中操作。具体的设置路径可能会因软件版本不同而有所差异,但大致步骤如下:
1. 打开AVL fire软件,并导入您的车辆模型。
2. 导航至车辆动力学模块,找到与发动机扭矩相关的设置选项。
3. 根据您的需求调整扭矩曲线或输入特定的扭矩值。
4. 保存设置并运行仿真以查看结果。
建议您参考AVL fire的官方文档或教程,以获取更详细的设置信息。如仍有疑问,建议咨询具有AVL fire使用经验的专业人士。
关于AVL fire中的扭矩设置,您需要在软件的相应模块中找到车辆动力学或发动机性能模块。在该模块中,您应该能找到扭矩的相关设置选项。具体步骤可能因为软件版本或特定项目设置稍有不同,建议您查阅AVL fire的官方文档或联系其技术支持获取更详细的指导。
请注意,扭矩设置是关键的发动机性能参数,需要谨慎操作,确保按照实际需求进行正确设置。希望这些信息对您有所帮助。
发表于 4-4-2025 20:37:05 | 显示全部楼层
关于AVL fire软件中扭矩的设置,您需进入软件的工程参数配置界面。在该界面,您可以找到与车辆动力学相关的参数选项,其中就包括扭矩设置。具体的操作步骤可能因软件版本或具体项目有所不同,建议您参考软件的官方教程或联系技术支持以获得详细的指导。一般而言,修改扭矩设置需谨慎操作,以确保符合车辆的动力学需求和安全性要求。希望以上信息对您有所帮助。
1. 打开AVL fire软件,进入仿真模型界面。
2. 在模型配置中,找到与车辆动力学相关的模块,如发动机控制模块或底盘动力学模块。
3. 在这些模块中,寻找与扭矩相关的设置选项,可能包括发动机扭矩、传动系统扭矩等。
4. 根据实际需求调整扭矩值。
由于软件操作较复杂,建议参考AVL fire的官方文档或教学视频,或联系软件的客服获得更详细的指导。
2. 在模型配置中,找到与发动机性能相关的模块,如发动机控制模块或动力学模块。
3. 在这些模块中,应能找到与扭矩相关的设置选项。可能包括发动机最大扭矩、目标扭矩曲线等。
4. 根据实际需求调整相关参数。
建议查阅AVL fire的官方文档或教程,以获取更详细的设置指导。如有疑问或困惑,也可咨询软件的官方技术支持。
GMT+8, 25-3-2026 06:44 , Processed in 0.437252 second(s), 48 queries .
