  • 1210查看
[设计匹配] 求助 轮胎直径大小与传动轴夹角有无影响
    慵懒
    22-8-2015 21:54
  • 签到天数: 5 天
    发表于 12-7-2015 19:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轮胎直径大小对传动轴夹角有影响吗,轮胎上轮毂与悬架车身副车架相连,动力总成又副车架、车身相连,到底轮胎大小尺寸对传动轴夹角有无影响,假设都是满载下,换个轮胎有啥影响
    发表于 13-7-2015 20:50:43 | 显示全部楼层
    轮胎直径大小对传动轴夹角基本无影响,动力总成是与车身一体,传动轴一段固定;轮毂与减震一体;传动轴另一端固定,传动轴夹角定住了,没轮胎啥事。换轮胎后离地间隙可能更改,也可能抓地力有所更改,跟传动轴夹角无关。
    慵懒
    22-8-2015 21:54
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 13-7-2015 21:48:13 | 显示全部楼层
    hx000007 发表于 13-7-2015 20:50
    轮胎直径大小对传动轴夹角基本无影响,动力总成是与车身一体,传动轴一段固定;轮毂与减震一体;传动轴另一 ...
    谢谢解答!!
    慵懒
    22-8-2015 21:54
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 13-7-2015 21:55:59 | 显示全部楼层
    但减震是和车身在一起,在车身质量不变情况下,减震压缩量一定,轮胎直径变了,车身高度不变吗?你也说离地间隙可能改变,为啥改变,不就是整车车身(或底盘)高了啥
    慵懒
    22-8-2015 21:54
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 13-7-2015 22:01:13 | 显示全部楼层
    xiaoxiangGX 发表于 13-7-2015 21:55
    但减震是和车身在一起,在车身质量不变情况下,减震压缩量一定,轮胎直径变了,车身高度不变吗?你也说离 ...
    轮胎尺寸改变,传动轴连接轮毂中心线变化,车身变化、动力总成变化,但传动轴两端相对位置不变,所以夹角不变
  • 签到天数: 8 天
    发表于 14-7-2015 09:39:29 | 显示全部楼层
    个人认为基本无影响,你所说的车身高度变化,是整车的变化,不会是前轴和后轴相对的高度变化,如果前后轴荷有变化,可能存在你所说的情况,但影响也不会大。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-8-2015 10:29:55 | 显示全部楼层
    轮胎的大小和传动轴没有直接的关系,主要看你的轮心的布置。选轮胎最主要的是看包络面是否能满足要求,如果选大的轮胎,包络面不满足要求了,就需要考虑移动轮心的位置,这个时候就会影响到传动轴的夹角了。
    GMT+8, 22-4-2026 08:56 , Processed in 0.375337 second(s), 40 queries .
