  • 1450查看
[车身] 关于焊点强度与参数设定
    24-8-2015 11:25
  • 签到天数: 4 天
    发表于 31-7-2015 10:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有两个dc01材质的钣金件焊一起,件1厚1.5mm,件2厚2mm.焊钳参数电流6ka,周波6,压力1000N.  出现两个件焊接不牢固。经调查,件2型面与件1型面不符,件2是外协件,但是改件需要时间,目前改怎么办,调整电流可以解决问题吗?
    24-8-2015 11:25
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2-8-2015 13:43:25 | 显示全部楼层
    没人理睬[快哭了]
    发表于 3-8-2015 20:01:47 | 显示全部楼层
    参数好小,时间至少大于等于10CY,压力上2.5KN,电流9000以上,再试一,。个人意见不对的地方请指出
    发表于 20-8-2015 22:12:13 | 显示全部楼层
    什么设备
    24-8-2015 11:25
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2-9-2015 21:48:31 | 显示全部楼层
    悬点焊机,公频焊机
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 8-11-2015 15:50:18 | 显示全部楼层
    首先验证你的型面不符问题。取一样的试片用点焊机试打,观察结果,是否有撕裂。如果排除在增大你的焊接电流和周波。应该可以解决的。
    不过你这电流周波压力也忒小了吧
    24-8-2015 11:25
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 10-11-2015 10:50:25 | 显示全部楼层
    压力1000N以下的多的是
    GMT+8, 24-3-2026 11:10 , Processed in 0.617767 second(s), 42 queries .
