  • 2915查看
  • 8回复
[进排气系统] 自然吸气与涡轮增压的进气胶管的工作压力是多少呢?
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 13-8-2015 17:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自然吸气与涡轮增压的进气胶管的工作压力是多少呢?有大神告诉下不!?
    慵懒
    10-9-2015 10:31
  • 签到天数: 8 天
    发表于 10-9-2015 11:49:11 | 显示全部楼层
    V6  3.5L 自然吸气  进气分配管真空度-70kpa左右    涡轮增压的没接触过
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 14-8-2015 15:43:32 | 显示全部楼层
    大神都潜了吗?自己咨询了下,相对压力,自然吸气2KPa增压的大概40-80KPa
  • 签到天数: 7 天
    发表于 14-9-2015 15:15:05 | 显示全部楼层
    进气胶管?????整车的数据????
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 15-1-2016 15:07:25 | 显示全部楼层
    zsjesen 发表于 14-9-2015 15:15
    进气胶管?????整车的数据????
    恩,进气胶管。就是空滤与进气接管(或者增压器)之间的连接胶管。无所谓整车还是发动机的数据啊?反正都是这个位置的数据啊。有确切数据艾玛?
    发表于 24-1-2016 00:08:24 来自手机 | 显示全部楼层
    可能各公司要求不同,我们一般要求不得小于-5kpa,其实是对空滤压损的要求,即空滤压损不得大于5kpa。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 26-8-2016 17:12:54 | 显示全部楼层
    不会太大,就像楼上说的,最大就是负空滤极限压损
    发表于 27-5-2017 09:29:35 | 显示全部楼层
    环境压力减去空滤压降,是不是你说的进气胶管的压力?
    难过
    27-5-2017 08:12
    发表于 27-5-2017 17:02:14 | 显示全部楼层
    具体管体工作压力,不太清楚。实际应用中,可能是依据发动机入口处的负压加上安全系数以后,对胶管进行耐负压测试。
    不同发动机,会有不同要求,一般的耐负压测试要求压力值是-10~15KPa,同时还会有测试温度环境及管体外径变化率要求。
    以上个人理解,请各路大神指正。
    GMT+8, 23-3-2026 20:43 , Processed in 0.396103 second(s), 42 queries .
