  • 2704查看
卡特发动机工作时水温过高,能达到97°但是怠速一会就下去了!能降到90左右!
发表于 24-8-2015 23:58:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡特发动机工作时水温过高,能达到97°但是怠速一会就下去了!能降到90左右!如果加点水(注:发动机不缺水的)降温很快能降到80-76。这几天液压油的温度也高,到86°了!这是什么原因呢?
    19-6-2015 19:20
    发表于 29-8-2015 14:49:03 | 显示全部楼层
    如果水温明显比以前高,那就水温的热平衡变化了。
    可能的原因:
    1)燃烧时,过多的热量传递给了冷却水。一般来说,空气不足,雾化不好,燃烧恶化等会造成后燃,此时大量的
    热会传递给冷却水,造成水温高。因此检查下发动机的想能,最近有没有觉得油耗高,排温高,管路漏气等等;
    2)冷却能力下降,检查,风扇是否有问题,大循环有没有问题等。同时还要注意,如果有缸垫破损,高温燃气进入水路也会造成水温高。
    能想到的暂时是这些,等楼主问题解决了,上来告知下原因,共同学习。
    发表于 1-9-2015 16:56:38 | 显示全部楼层
    补充一些,散热器在使用过程中,其散热能力会下降,里面容易产生水垢!发动机水套也会产生水诟影响散热
    发表于 1-9-2015 17:08:29 来自手机 | 显示全部楼层
    1.水循环不足一一一节温节问题,水管堵塞,水泵问题
    2.冷却效果一不好,热量散不出去一一一风扇风力不够比如皮带,风扇变形。护风罩的密封性。水箱散热问题
    3.不知你的是国二还是国三机
    发表于 1-9-2015 17:12:02 来自手机 | 显示全部楼层
    张永贵 发表于 24-8-2015 23:58
    卡特发动机工作时水温过高,能达到97°但是怠速一会就下去了!能降到90左右!如果加点水(注:发动机不缺水 ...
    补充下,液压油油温也高不排除环境温度
    GMT+8, 30-3-2026 05:11 , Processed in 0.368689 second(s), 38 queries .
