  • 1562查看
  • 7回复
[汽油发动机] 汽车带挡滑行时发动机是怎么工作的?
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 11-9-2015 11:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机有四个行程,当汽车高速带挡滑行时(也就是完全松开了加速踏板),这时发动机是否还有压缩行程?我们知道在压缩行程当中,要消耗大量的能量,汽车应该很快就停下来了,但是实际情况是,汽车还是能够滑行很远,就好像不存在压缩这个行程。
    请高手解释,在高速滑行时,发动机是怎么工作的?但是低速时,我们能够明显感觉发动机对汽车的刹车作用(也就是发动机压缩消耗能量的过程)。
    谢谢!
    发表于 11-9-2015 13:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
    带档,松油门,发动机转速高于1200--1400,系统断油,不喷油,发动机被拖着转,有一定制动作用,要使制动效果更好,减1到2个档
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 14-9-2015 11:07:49 | 显示全部楼层
    lidenghui 发表于 11-9-2015 13:02
    带档,松油门,发动机转速高于1200--1400,系统断油,不喷油,发动机被拖着转,有一定制动作用,要使制动效 ...
    了解了,谢谢,但是如果车速较快,比如车速过70km/h,即使松开油门,并不会感觉有制动作用,至少不是很明显,这是为什么呢?
    难过
    22-5-2019 08:34
  • 签到天数: 6 天
    发表于 9-12-2015 19:48:51 | 显示全部楼层
    这是节油的控制逻辑,目的是省油用的
    发表于 13-12-2015 10:57:41 | 显示全部楼层
    个人认为,高速带档滑行,由于整车惯性作用胆拖发动机,一样有压缩行程,但是不会点火不会喷油,也是有一定的制动作用的,如果持续不加油,速度也是下降很快的,发动机制动是另回事,高速减速时,不要改为空挡,直接踩离合器,速度下降较快,是由于发动机的制动作用,低挡的制动主要用于停车防止滑动,由于减速比的作用,制动力更大,比如在斜坡时可以挂1挡制动,防止发动机下滑。
    发表于 15-1-2016 12:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
    1.带挡滑行时依然有压缩行程:曲轴旋转,活塞移动,气门按相位开关。不过此时被压缩的是空气而不是可燃混合气。
    2.为什么汽车还是能滑行很远?
    带挡滑行时,为实现发动机制动及节油,所以喷油器不喷油,发动机被传动系到拖,做负功。
    负功包括摩擦功和泵气功。也就是传动系传过来的动能主要被摩擦和泵气消耗掉。带挡滑行时车停得快还是慢,主要动能有多大。动能越大,摩擦功和泵气功对动能的消耗越慢。
    为啥?平地滑行时摩擦功和泵气功增长量很小,而且跟挡位选择有关。
    对于自动档车辆,下坡时发动机制动功能是要专门标定的。
    发表于 15-1-2016 16:42:19 | 显示全部楼层
    有压缩功但同时还有膨胀冲程,一部分压缩功又在膨胀冲程作为膨胀功还回来了,损失的是摩擦功和泵气功,如果是理想过程,压缩功等于膨胀功,并无损失。
    发表于 15-1-2016 16:44:32 | 显示全部楼层
    排气制动,是在排气管上装一节气门,利用排气节流来制动。
    GMT+8, 26-3-2026 03:11 , Processed in 0.500881 second(s), 38 queries .
