  • 765查看
苏州金龙KLQ6125B1A型客车ABS系统故障灯常亮
发表于 12-9-2015 01:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州金龙KLQ6125B1A型客车,配置威伯科WABCO ABS系统,使用过程故障灯点亮,采用闪码诊断法进行检测、诊断,发现故障码为:8.1,故障描述为ECU电压过低。
发表于 4-4-2025 07:23:00 | 显示全部楼层
针对苏州金龙KLQ6125B1A型客车ABS系统故障灯常亮问题,初步判断为威伯科WABCO ABS系统的ECU电压过低。建议先使用闪码诊断法进行详细检测,确认故障码及描述。接着检查电池电压是否稳定,如有问题需及时更换电池或检修电路。若电池正常,可能是ECU本身存在问题,建议更换ECU模块。在处理此类问题时,请确保电源系统稳定,遵循相关安全操作规程,确保车辆安全。以上建议供参考,具体解决方案还需根据实际情况进行专业判断和操作。
GMT+8, 16-6-2026 13:53 , Processed in 0.392052 second(s), 34 queries .
