  • 1177查看
[设计匹配] 用诊断仪读出的发动机实时扭矩是怎么来的?
    16-8-2015 22:13
    发表于 12-9-2015 11:06:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.理论模拟计算四冲程发动机扭矩 因为公式 P=nvp/30t 转换成扭矩就是 扭矩=P*9550/转速=VP*9550/30*4 P是平均缸压,这个数值是怎么动态实时测出来的,还是通过其他参数算出来?
    2.在行驶时如果遇到发动机被反拖,那么断油,发动机怎么知道自己被反拖了?这时候为负值的扭矩怎么能算出来显示在诊断仪上?
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 12-9-2015 14:04:45 | 显示全部楼层
    理论上,发动机ECU内有一个叫扭矩模型的,在开发标定阶段就标定好了。是几张表格或者计算公式。行车过程中,根据工况读取数据即可
    制至于反拖断油时,扭矩就是发动机的内部阻力。这也是早期开发阶段就标定好了的数据
    16-8-2015 22:13
     楼主| 发表于 12-9-2015 14:24:37 来自手机 | 显示全部楼层
    清雅轩 发表于 12-9-2015 14:04
    理论上,发动机ECU内有一个叫扭矩模型的,在开发标定阶段就标定好了。是几张表格或者计算公式。行车过程中 ...
    受宠若惊总版大人来了,先谢谢。
    1.根据工况从计算模型调出扭矩,那么这个工况包括哪些,大致怎么影响的,如果没法详说的话,有什么资料可以参考下。
    2.反拖扭矩为内部阻力的话,那么数值是不是恒定的或者说变化很小。比如说我在120码瞬间松掉油门,让发动机被反拖,那么与40码相比这样操作,这个负值的扭矩是不是相差不大,几乎相同?当然不考虑那个什么dasshot机制
    再次感谢!
    GMT+8, 25-8-2025 11:29 , Processed in 0.544436 second(s), 34 queries .
