  • 2955查看
[缸体缸盖] 发动机钢套与活塞之间间隙是多少,知道的说说看。
    发表于 27-9-2015 22:37:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
     楼主| 发表于 27-9-2015 22:38:21 来自手机 | 显示全部楼层
    钢套与环还是活塞呀?活塞的话它车成时圆面带一点椭圆,间隙不好测。与环那一般用光测法,塞尺也不好测,一怕磕坏缸壁二是市面上带圆弧塞尺应该没有吧
  • 签到天数: 10 天
    发表于 4-11-2015 16:06:30 | 显示全部楼层
    活塞与气缸套配合间隙为0.13mm-0.195mm
    慵懒
    15-9-2017 17:17
  • 签到天数: 14 天
    发表于 17-3-2016 08:00:33 | 显示全部楼层
    在10丝多一点,配缸间隙
    发表于 14-4-2016 11:59:26 | 显示全部楼层
    不同的发动机的配缸间隙是不一样的,一般来讲汽油机小,柴油机大。
    汽油机一般在0.03-0.07,当然新设计的也有更大的。
    柴油机一般在0.08-0.13,当然也有不在这个范围内的。
    GMT+8, 24-3-2026 14:46 , Processed in 0.299412 second(s), 37 queries .
