  • 862查看
重庆汽车底盘装甲 汉高底盘防护
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-10-2015 14:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汉高底盘装甲产品功效:
       1 阻隔气候影响:夏日里地表的烘烤,酸雨的侵袭,大气的潮湿、盐分、冬季雪道上除雪剂的腐蚀等每一种因素都能侵袭车底。底盘装甲可有效防止汽车生锈预防提前老化,即使在沿海温暖潮湿的气候下,带盐分的海风吹拂也会将钢筋铁骨**的伤痕累累和体无完肤。
       2 防御沙石撞击:当汽车行驶在路况不好的路面上,路面上的砾石被震动飞溅后会不断撞击汽车底盘与轮毂等部位。底盘装甲可以保护汽车底盘原有的防锈漆和镀锌层,以防金属裸露在外并与空气中的潮气和酸雨等接触生锈,强效抵御锈渍蔓延腐蚀汽车内壳机件。
       3 加强行驶安全:受损的底盘可能会导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂左右方向拉杆等容易发生变形,一些轻微的碰刮同样会引起汽油底壳或波箱油等发生轻微渗漏。这些变形和渗漏不容易被检测到,但是会严重影响行车安全。而进行了底盘装甲防撞防锈**之后,底盘不受损,安全自然有保障。
       4 为车辆保值:数据显示,通常新车使用3年左右,就会发生锈蚀。而与之相对应的一个事实是:车辆保养越好,价值越高。经过一段时间的行驶后,无论是自己使用还是准备换新车,经过底盘防撞防锈**的车肯定是能够永远更高的价值。尽管**车一般都不会冲着投资而去,但同样一辆车,在若干年后价值的差别却是高低立见。
       5 提高驾驶舒适度:由于底盘防撞防锈采用具有弹性的材质密封性**,一方面大大增加了侧滑量行驶的平稳度;另一方面极大降低行驶过程中车辆的噪音和陆地上的嘈杂。所以在驾驶的舒适度比没有做过底盘防撞防锈的车辆高很多。
       6 降低油耗:在炎炎夏日,面对极高的地表温度,车子底盘就容易把热气传导至车内。如果车内**了空调,则需要更多的油耗来降低车内的温度。如果安装了汽车底盘装甲,则可以大程度的把热量隔绝在外,并保持车内的温度,从而减少油耗。
       7具有隔音的作用:是否具有隔音的作用是要根据产品来决定的,有的产品是是含有橡胶粒的,橡胶粒喷涂在底盘和翼子板上,是可以降低底盘噪音和风燥的,从而提高了驾乘人员的路途舒适度!
    GMT+8, 25-8-2025 06:50 , Processed in 0.513605 second(s), 37 queries .
