  • 1085查看
[制动] 轿车刹车的时候是前桥略早于后桥?
    发表于 6-10-2015 16:39:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轿车刹车的时候是前桥略早于后桥?
    重型车呢?后桥略早于前桥?
    29-6-2015 12:30
  • 签到天数: 8 天
    发表于 6-10-2015 20:38:48 | 显示全部楼层
    前器稍微早于后器
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-11-2015 12:56:51 | 显示全部楼层
    轿车刹车的时候是前桥略早于后桥。
    是主观上希望这样。与管路与总泵链接顺序以及管路布置形式有关
    重型车呢?后桥略早于前桥?
    个人理解:是后桥制动管路长,气体压缩性大,为保证好的制动效果(如制动距离等),制动总泵结构上设计有先后过程(体现是压力,所以不好说是时间)。我觉得都是研发者好的主观愿望之体现。
    20-8-2015 22:51
    发表于 6-11-2015 19:34:41 | 显示全部楼层
            车辆在制动过程中,由于惯性都会产生轴荷转移,重心前移,在相同附着系数的路面上,前桥制动器需要施加更大的制动力矩,建立压力所需的时间也比后桥长,为了补偿这一微小时差,液压控制单元里面有高压蓄能器。
            对于气压制动而言,从脚阀到后桥继动阀这一段的管路很长,加上气体的可压缩性,不可避免地产生前后轮制动时间上的微小差异,我司一般采用气路管径补偿,控制前桥的快放阀的管路采用12mm管径,控制后桥继动阀的管径是8mm。
           以上属于个人愚见,其实我对于前后制动时间差异这一问题非常感兴趣,想深度学习和探索。
    GMT+8, 13-4-2026 10:24 , Processed in 0.382604 second(s), 34 queries .
