  • 1212查看
2010年别克君越2.4,热车以后怠速的情况下发动机链条部分有哒哒哒的异响
发表于 13-10-2015 09:13:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:2010年别克君越2.4,热车以后怠速的情况下发动机链条部分有哒哒哒的异响,而且伴随着抖动,类似于柴油机的抖动,转速达到1500转以上抖动消失。
已经换了张紧器了,稍有缓解
没有故障码,数据流也都正常,怠速不稳定时候转速变化也不是特别大
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-10-2015 14:03:56 | 显示全部楼层
    检查机油压力,链条导板,还有,新的配件不代表是好的配件。
    GMT+8, 7-8-2025 18:03 , Processed in 0.403208 second(s), 34 queries .
