  • 676查看
[AVL软件] AVL-CRUISE设置里面有一个选项calculation methods,有大神研究过吗
  • 签到天数: 11 天
    发表于 16-10-2015 10:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AVL-CURISE
    calculation method包括了simulation1-5和quasi-stationary calculation1-2,它们有什么区别吗?用哪一个好一点?
    发表于 3-4-2025 20:53:00 | 显示全部楼层
    针对您所提到的AVL-CRUISE软件中的“calculation methods”设置,该选项涵盖了不同的计算模式。
    “simulation1-5”可能代表从基础到高级的仿真模式,数字越大可能代表功能越全面或计算精度越高。而“quasi-stationary calculation1-2”则是针对稳态计算的两种模式,更侧重于在稳态条件下的精确计算。
    具体选择哪一个取决于您的实际需求。如果是一般性的模拟分析,可以选择基础的simulation模式;如果需要更深入的稳态分析,则选择相应的quasi-stationary模式。确保了解每个模式的特性和功能描述后,根据您的实际需求选择最佳选项。建议参考AVL官方文档或相关手册获取更详细的信息。
    关于AVL-CRUISE中的calculation methods设置,其中的simulation1-5和quasi-stationary calculation1-2,是针对不同动力学模拟需求而设计的。
    Simulation1至5提供了不同层次的仿真精细度,数字越大通常代表更高的计算精度和更复杂的环境模拟,适用于需要高精度仿真的场景。
    Quasi-stationary calculation1和2主要用于稳态工况的模拟,计算效率较高,适用于对实时性要求较高的场景。
    具体使用哪一个,需根据实际应用需求和仿真场景来定。如果是在研发阶段,需要详细了解车辆在不同工况下的性能表现,建议使用较高精度的Simulation;而如果是在验证阶段或对实时性要求较高的场景,Quasi-stationary calculation会更合适。建议根据具体需求进行选择。
    针对您所提到的AVL-CRUISE中的“calculation methods”设置,我可以为您做出专业解答。
    “simulation1-5”和“quasi-stationary calculation1-2”是AVL-CRUISE中不同的计算方式。其中,“simulation1-5”可能代表一系列更为全面的仿真计算模式,适用于多种工况和动力学分析。而“quasi-stationary calculation1-2”则可能侧重于准静态计算,适用于某些特定稳态工况的分析。
    具体使用哪一个取决于您的分析需求。若追求更高的计算精度和更全面的工况模拟,可以选择“simulation”系列;若针对特定稳态过程进行分析,则可以选择“quasi-stationary calculation”。建议根据具体研究内容和需求进行选择。
    GMT+8, 17-4-2026 21:04 , Processed in 0.376956 second(s), 36 queries .
