  • 930查看
谁能回答其中一个问题,我就十分感谢他了
  • 签到天数: 11 天
    发表于 21-10-2015 15:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机简介:
    汽油机
    形式:V6
    排量:3.496L
    气门开启及喷射控制:DOHC、24气门、缸外;
    1、发动机冷试需测哪些参数,注意事项
    2、曲轴动平衡试验时,使用的是按原来连杆设计的当量环,新的连杆重量与图纸设计有差距,是否要重新设计当量环,做动平衡试验
    3、机油粘度、压力对轴瓦磨损有什么影响
    4、发动机排气背压测量方法、大约范围   (9-13.8kpa应该是四缸,6缸未知)
    5、发动机爆压测量方法、大约范围
    6、进气门顶活塞出现两次(活塞压缩高,连杆中心距,曲轴冲程,燃烧室弧度都没问题)
    7、理论上轴瓦间隙越大,扭矩越小,实测与理论不完全相符,配瓦间隙在0.028-0.046 之间时,扭矩波动多大
    8、发动机水道、油道气密性泄漏量多少合适(水道50ml/min   油道未测)
    9、发动机轮系改变,对发动机有什么影响(发电机轮系改变)
    擦汗
    2-12-2015 14:21
  • 签到天数: 9 天
    发表于 3-11-2015 10:58:46 | 显示全部楼层
    发动机工作时,必须保持正常油压。如果油压过低,各摩擦表面会因得不到足够的润滑而磨损加快;如果油压过高,容易使油封、油管压坏,消耗发动机动力。汽车行驶时,润滑油的压力一般保持在0.2-0.5mpa。发动机怠速运转时,油压应不低于0.1mpa。
    1、机油压力过低,会破坏发动机的润滑条件,造成润滑、冷却和清洁不良,将引起零件黏着磨损。曲轴主轴颈及连杆轴颈和轴承之间间隙过大,机油粘度过低和滤芯破裂都会造成油压过低。
    2、机油压力过高,虽然不多见,但同样会破坏正常的润滑条件。如机油粘度过大、变质结胶,滤芯和油道堵塞,调压阀调整不当或不能开启都会造成油压过高。
    回复 支持 2 反对 0
    发表于 27-1-2016 15:18:01 | 显示全部楼层
    发动机冷试需测哪些参数,注意事项L::
    冷试参数一般有扭矩、进排气、涡轮增压、油压、机油泵、NVH等,参数设置相当复杂,注意事项太多
    发动机水道、油道气密性泄漏量多少合适:
    首先得看你的水道、油道的容积,其次看你的测试原理,再次看你的试漏压力、时间。你的水道上限感觉好高,跟我的油道设置的差不多了都。
    GMT+8, 24-3-2026 00:33 , Processed in 0.386403 second(s), 36 queries .
