  • 1534查看
行驶中挂到了倒档
    发表于 25-10-2015 18:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,开了手动挡然后开自动的时候一不小心挂到了倒档,当时就响了几声,声音不大,没有顿挫,然后挂回D档正常行驶没发现异常。这个对变速箱有什么影响?DSG双离合变速箱
    发表于 30-10-2015 11:11:26 | 显示全部楼层
    速度太快,只是挂了挡而已,没接离合。没啥影响。
    发表于 24-12-2015 22:05:42 | 显示全部楼层
    没有任何影响,放心开
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-12-2016 22:44:21 | 显示全部楼层
    一般双离合的箱子上层控制策落都会有RD lock的功能做进去.
    简单的讲就是车速大于爬行(不踩油门)的最高速度的时候, 从D挂到R是被上层软件禁止的.
    所以,毛影响都木有.
    发表于 27-12-2016 11:43:18 | 显示全部楼层
    本身变速器设计就考虑到了这一点,误操作谁都可以的,在软件设计上就会避免情况的发生,没有事的。
    发表于 13-2-2017 00:43:43 | 显示全部楼层
    1:你不会按着换挡手柄的解锁按钮直接到的R挡吧?这种操作以后楼主要禁止按着解锁按钮从D挡往上挂
    2:即使楼主真这么操作了,在DSG的软件层面,在车速小于---KM/h时候,TCU是不会执行换挡动作的,所以车辆也不会进入R挡模式。除非你是低于车辆软件设定的车速值 了,即使挂入了也没事,这时候冲击齿轮完全可以经受,其实大部分冲击被离合器滑磨给消耗了
    3:还有误挂P挡的,现在很多车企都会针对误挂P挡情况对个别零部件的强度进行优化的,其次一般速度很快的时候你挂入P挡,档杆会被弹出来,很难挂进去
    GMT+8, 22-3-2026 23:58 , Processed in 0.517305 second(s), 38 queries .
