  • 1462查看
  • 7回复
[Advisor] 汽车仿真软件advisor_2002运行出错
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 26-10-2015 09:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车仿真软件advisor_2002运行出错。哪为高人知道是怎么回事????错误提示如下:Error using ==> sim--> Data type mismatch. Input port 2 of block 'BD_PAR/mechanical accessory loads <acc>/Mechanical Accessory Loads v2 <acc>/backward model/mechanical accessories (Nm)/Mechanical Accessories: Const Mech Var Elect/accessory mechanical torque and power calcs (Nm)/Product3' expects a signal of data type 'boolean'. However, it is driven by a signal of data type 'double'.--> Data type mismatch. Output port 1 of block 'BD_PAR/mechanical accessory loads <acc>/Mechanical Accessory Loads v2 <acc>/backward model/mechanical accessories (Nm)/Mechanical Accessories: Const Mech Var Elect/accessory mechanical torque and power calcs (Nm)/(Nm)1' is a signal of data type 'double'. However, it is driving a signal of data type 'boolean'.> In f:\matlab\gui\SimSetupFig.m (run_pushbutton_Callback) at line 1351  In f:\matlab\gui\SimSetupFig.m at line 374
    发表于 27-10-2015 16:16:26 | 显示全部楼层
    &#26159;&#19981;&#26159;&#30697;&#38453;&#37324;&#30340;&#25968;&#25454;&#19981;&#23545;&#21834;&#65292;&#19981;&#26159;&#25552;&#31034;&#20102;&#38169;&#35823;&#22312;&#21738;&#21527;&#65292;&#25214;&#21040;&#23545;&#24212;&#30340;m&#25991;&#20214;&#30475;&#30475;&#12290;
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 3-11-2015 21:50:45 | 显示全部楼层
    kyang 发表于 27-10-2015 16:16
    是不是矩阵里的数据不对啊&#65 ...
    根据提示  没有找到错误 就是一个语句  dback    没啥错去啊
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 3-11-2015 21:54:54 | 显示全部楼层
    我用的是MATLAB6.5   之前用的2014都行  后来用这个也行   但是用了几天再仿真计算就报错了  就是上面的错误   还有有些车型的模型打不开 你遇到过类似问题么   不知道为什么了
    发表于 3-11-2015 23:36:50 | 显示全部楼层
    &#19968;&#30452;&#29992;&#24456;&#27491;&#24120;
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 4-11-2015 13:56:10 | 显示全部楼层
    那我应该都卸了   重装试试 ?
  • 签到天数: 14 天
    发表于 14-5-2016 10:23:41 | 显示全部楼层
    楼主解决了吗?求教。。
    GMT+8, 19-3-2026 11:33 , Processed in 0.430041 second(s), 40 queries .
