  • 1973查看
  • 8回复
[发动机台架] 发动机实验
发表于 28-10-2015 21:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到实验资料中,有发动机到拖是什么情况?
发表于 14-12-2015 14:51:39 | 显示全部楼层
就是不需要燃料,发动机不需要着火工作,利用电机来带着发动机运行,达到预期的转速…,国标中貌似有规定的…
回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 10 天
    发表于 4-11-2015 14:07:42 | 显示全部楼层
    发动机没着机,测功机带动发动机
    发表于 4-11-2015 23:44:38 | 显示全部楼层
    发动机作为电机的负载,用电机拖着它转动。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 7-11-2015 11:44:00 | 显示全部楼层
    在测试台架上需要用电力测功机将发动机拖起来,但是发动机自身不着车,这个方法可以测量发动机的自身的功率损耗
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 17-11-2015 19:51:21 | 显示全部楼层
    测功机转速模式 ,拖动发动机转,发动机作为负载吸收测功机的输出功率
    29-1-2016 10:49
    发表于 21-3-2016 15:52:27 | 显示全部楼层
    倒拖法测试发动机损失功率
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-1-2017 12:38:29 | 显示全部楼层
    发动机不靠起动机启动,直接用测功机拖着。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 5-1-2018 23:09:00 | 显示全部楼层
    国标18297中测试机械损失功率就是用的倒拖法。
    GMT+8, 26-4-2026 16:56 , Processed in 0.344014 second(s), 41 queries .
