  • 1117查看
[进排气系统] 涡轮增压匹配求助
    难过
    2-11-2015 15:46
    发表于 2-11-2015 15:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.低速涡端能量不足:如何判断发动机低速时是否能为涡轮机提供足够的能量,达到需求的压比和性能。
    2.高速涡端旁通量:如何计算发动机高速时涡轮机的旁通量?
    这两个问题就是需要计算排气能量和涡端需求能量,各位大侠是否有详细的计算公式提供??
    感激不尽啊!!!
    主要是计算排气能量,这个不会!! 涡端需求能量还是好算的。
    发表于 3-4-2025 12:03:00 | 显示全部楼层
    关于涡轮增压匹配问题,低速涡端能量不足的判断,主要依据发动机低速时的排气流量和涡轮效率。可通过发动机工况图及涡轮性能曲线对比确认是否满足需求。至于高速涡端旁通量的计算,需考虑发动机高速运转时的排气压力与涡轮旁通阀的特性。通常通过流体力学公式计算排气能量,再结合涡轮性能参数得出旁通量。具体计算公式涉及复杂参数和算法,建议查阅专业文献或咨询业内专家。对于涡端需求能量的计算,确保发动机在对应转速下产生的能量能够满足涡轮的增压需求即可。这些问题的深入解析和详细公式需较为专业的背景和深入的研究。如有需要,可进一步交流探讨。
    针对您的求助,以下是我的专业回复:
    1. 低速涡端能量不足判断:需监测发动机低速运转时涡轮机的进排气压力、流量等参数,对比预期的压比和性能需求,判断能否为涡轮机提供足够的能量。具体可通过实验测定,并依据发动机与涡轮机的匹配特性曲线进行分析。
    2. 高速涡端旁通量计算:旁通量是指涡轮机在高速运转时,未能充分利用的排气能量。其计算涉及发动机的排量、转速、效率及涡轮机的几何参数等。计算公式较为复杂,通常需依据实验数据和经验公式进行估算。
    关于排气能量的计算,通常需要根据发动机的工作状态、转速、排量等参数,结合发动机性能曲线或相关理论公式进行计算。具体公式涉及较多参数和假设,建议查阅相关文献或实验测定。
    涡端需求能量的计算则需依据涡轮机的运行工况、压比等参数进行。可通过专业软件和工具辅助计算。
    希望以上回复对您有帮助,如需更多详细信息,建议查阅专业文献或咨询专业人士。
    GMT+8, 25-3-2026 23:57 , Processed in 0.496272 second(s), 33 queries .
