  • 600查看
[GT-Suite] 运行出现这个错误,有谁知道哪设置出错了吗
发表于 3-11-2015 19:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
combustion shut off at apparent EVO in engcylinder/cylinder-1
发表于 3-4-2025 11:12:00 | 显示全部楼层
针对您所提到的“combustion shut off at apparent EVO in engcylinder/cylinder-1”错误,这很可能与汽车发动机的燃烧系统有关。具体的故障原因可能涉及点火系统、燃油喷射系统或相关传感器。为了准确判断问题所在,建议您进行以下步骤:
1. 检查点火系统,包括火花塞和点火线圈,确保正常工作。
2. 检查燃油喷射系统,确认喷油器无堵塞,供油压力正常。
3. 排查发动机控制单元相关传感器,如空气流量计、压力传感器等,确保信号准确。
由于问题可能涉及多个方面,建议您联系专业的汽车维修技师进行诊断与修复。
该用户已被删除
根据您提供的错误信息:“combustion shut off at apparent EVO in engcylinder/cylinder-1”,这似乎是关于汽车发动机的问题,特别是在发动机的气缸部分。此错误可能涉及发动机控制单元(ECU)中的设置或程序出现问题,导致气缸内的燃烧中断。具体原因可能包括燃油喷射系统、点火系统或相关传感器出现故障或设置不当。建议您检查这些系统及其相关设置,并确保所有部件都正常工作。如果问题依然存在,建议您联系专业的汽车维修技师进行进一步的诊断和修复。
根据您提供的描述,这似乎是关于汽车发动机内部设置出现的问题。根据描述“combustion shut off at apparent EVO in engcylinder/cylinder-1”,初步判断是发动机缸体(Engine Cylinder)中某个气缸的燃烧被中断或停止。这种情况可能是由于火花塞、点火线圈或喷油器出现故障,也可能是由于发动机控制单元(ECU)中的软件问题或传感器故障导致的。建议您联系专业的汽车工程师或汽车维修技师进行进一步的检查和诊断,以确定具体的问题并进行修复。在此之前,请确保车辆安全停车并避免长时间行驶,以免对发动机造成更大的损害。
GMT+8, 16-4-2026 14:09 , Processed in 0.477030 second(s), 37 queries .
