  • 833查看
[转向] 车辆行驶中向左或向右打方向,回舵时有两三下向反方向给的力量
    发表于 6-11-2015 14:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    试着为该车做了四轮定位,从新标定转向角度传感器,更换了两侧半轴,转向机,方向管柱,后试车故障无改观
    发表于 3-4-2025 10:12:00 | 显示全部楼层
    针对您所描述的问题,在车辆行驶中向左或向右打方向时出现回舵时反向给力的现象,进行四轮定位、转向角度传感器标定、更换两侧半轴、转向机和方向管柱后故障未解决,建议进一步排查。可能原因包括:轮胎磨损不均、底盘部件老化导致运动干涉、转向系统内部问题等。建议检查轮胎状况及底盘部件,并深入检查转向系统,如助力转向油泵、油压控制系统等。针对具体问题采取相应措施,确保车辆行驶安全。
    尊敬的提问者,关于您所描述的问题,车辆在行驶中转向时出现的异常回舵力量,即使经过四轮定位、转向角度传感器标定、半轴、转向机及方向管柱的更换后故障未改善。我建议进一步检查以下几个方面:检查轮胎磨损情况,轮胎磨损不均可能导致转向异常;检查转向拉杆及连接部件是否存在松动或损坏;同时,检查助力转向油液是否干净且充足。若问题仍未解决,可能需要进一步诊断转向系统是否存在其他故障点。希望这些建议能帮助您解决问题。
    针对您所描述的问题,车辆在行驶中转向时出现回舵时反方向给力的现象,经过四轮定位、转向角度传感器标定、半轴及转向机的更换后仍未解决,建议进一步考虑以下几点:检查轮胎磨损情况,确保轮胎气压正常;检查转向拉杆、连接件的磨损和松动情况;还有可能是转向助力系统的问题,需要检查液压助力系统或电动助力系统的压力、流量等参数是否正常。建议对以上可能性进行检查并采取相应的解决措施。
    GMT+8, 27-3-2026 01:48 , Processed in 0.404639 second(s), 35 queries .
