  • 591查看
[GT-Suite] 转速低的时候提示错误overall equivalence ratio is very high。
    发表于 8-11-2015 19:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有没有大神知道哪设置错了,还有一点发现就是我把空燃比调大,就不会出现了,但是空燃比都到30了(二冲程直喷汽油发动机)
    发表于 3-4-2025 08:48:00 | 显示全部楼层
    作为汽车工程师,针对您所提到的“转速低的时候提示错误overall equivalence ratio is very high”,这是一个涉及发动机运行参数的问题。该错误提示表明,整体当量比过高,可能是由于燃油混合比例不当导致的。建议您检查燃油系统、空气流量计以及点火系统,确保它们在正常工作范围内。同时,检查发动机控制单元(ECU)的标定,以确保所有参数设置正确。若问题依旧存在,建议联系专业维修人员进一步诊断并修复。
    作为汽车工程师,针对您所提到的“转速低的时候提示错误overall equivalence ratio is very high”,这一错误通常指的是发动机的空燃比过高。在发动机工作时,空燃比是一个非常重要的参数,它影响了发动机的燃烧效率和排放性能。当转速较低时出现此错误提示,可能是由于燃油喷射系统、氧气传感器或发动机控制单元的问题导致的。建议进行进一步的诊断和检查,以确定具体的原因并进行修复。为确保安全和性能,建议及时联系专业的汽车维修技术人员进行处理。
    GMT+8, 19-4-2026 09:55 , Processed in 0.420626 second(s), 33 queries .
