  • 1521查看
启动电瓶容量的计算
    发表于 9-11-2015 13:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    和各位一起讨论下~~~ 启动电瓶容量的计算。
    1.通常启动电瓶用来启动柴油机或者其它内燃机,短时的电流输出需要很大,而且要能维持数秒的供电直到内燃机完全能够自行运转。
    2.内燃机厂家一般会给一个启动电流的参考值A。
    3.启动电瓶的厂家通常会标示出CCA, MCA, Ah这几个参数。
    4.如果是单次启动的话,很容易,选取合适的电压和CCA值,同时兼顾Ah, 只要CCA大于1.5倍的A即可(经验)。但是通常如果内燃机需要远程启动或者不具备手动启动能力(拉绳或者摇柄),电池的容量应该能够满足多次的启动尝试,例如15秒启动时间,间隔15秒再次启动,能连续做到3到6次。这样的话电池容量应该如何计算?我查了很久,都没有看到国内外有具体的计算方式做参考,不知道有没有同行有类似的困惑或者经验,望一起交流下。
    发表于 9-11-2015 14:32:53 | 显示全部楼层
    帮忙顶起~楼主好人~~
    GMT+8, 30-3-2026 19:43 , Processed in 0.389381 second(s), 33 queries .
