  • 1173查看
问一个问题,带增压器汽油机标定,我需要哪些传感器参数?
发表于 24-11-2015 18:03:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    慵懒
    15-3-2016 09:06
  • 签到天数: 9 天
    发表于 25-11-2015 15:21:05 | 显示全部楼层
    曲轴位置传感器、进气歧管温度压力传感器、增压压力温度传感器、冷却液温度传感器、氧传感器、凸轮轴位置传感器、爆震传感器、节气门位置传感器、点火线圈、喷油器
    对于这些传感器主要就是要了解他们的工作环境、工作范围、工作电压、以及针脚定义,增压发动机还得了解其压缩机压缩比以及旁通阀何时开启。
    发表于 26-11-2015 14:57:02 | 显示全部楼层
    楼上说的压缩机的压缩比是不是指的涡轮增压器
    发表于 29-11-2015 11:18:35 | 显示全部楼层
    不全,还有整车的一些参数,油泵,真空泵,空调负荷,大灯负荷………
    慵懒
    15-3-2016 09:06
  • 签到天数: 9 天
    发表于 30-11-2015 11:05:50 | 显示全部楼层
    是的,涡轮增压器压缩机的压缩比
    GMT+8, 27-3-2026 02:06 , Processed in 0.398533 second(s), 37 queries .
