  • 3850查看
  • 11回复
冬天气温低会否对汽车提升发动机功率有利
发表于 25-11-2015 00:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是低温空气,是不越低越好?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 25-11-2015 15:28:17 | 显示全部楼层
    不是吧,你温度低,发动机机油粘度受影响,油压会增高,机油润滑有影响
  • 签到天数: 7 天
    发表于 26-11-2015 09:59:29 | 显示全部楼层
    外部的温度应该不会影响发动机的功率吧?功率是主机厂出厂时由电控部门电子策略,以及发动机自身燃烧技术和零部件的工艺性等等决定的。
    整车会有“三高”试验来确定发动机的性能,当然包括功率和扭矩,如果有波动,会找出原因排除掉。
    外部温度降低,会加大污染物的排放(这也是为什么冬天雾霾会更严重的原因之一),因为吸入的空气温度低,不利于燃烧,以及楼上朋友所说的冷却液的温度等等问题。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-11-2015 08:44:12 | 显示全部楼层
    zsjesen 发表于 26-11-2015 09:59
    外部的温度应该不会影响发动机的功率吧?功率是主机厂出厂时由电控部门电子策略,以及发动机自身燃烧技术和 ...
    温度低,发动机的机油粘度增大,启动时,油到达润滑部位的速度会有影响,油压会有不同。楼主的问题,估计是考虑,温度低,对于发动机散热有好处。但是,如果温度越低,发动机达不到标准水温,对整机是有性能影响的。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-11-2015 09:57:12 | 显示全部楼层
    gzxclj 发表于 27-11-2015 08:44
    温度低,发动机的机油粘度增大,启动时,油到达润滑部位的速度会有影响,油压会有不同。楼主的问题,估计 ...
    恩,油压问题我一直比较困扰。直接影响的因素会有哪些呢?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-11-2015 10:19:36 | 显示全部楼层
    水温低,机油粘度会大,润滑油影响,零件彼此摩擦增大,影响功率。水温低,整个缸体温度低,混合器燃烧会受影响,可能造成不充分燃烧的物质增多,逐渐堆积,对扭矩和功率也是影响。水温低,暖风也上不去温度
  • 签到天数: 11 天
    发表于 27-11-2015 14:50:45 | 显示全部楼层
    机油粘度,发动机转速影响比较大  这俩是直接因素    温度都是差不多 85-92摄氏度左右达到最佳润滑状态
     楼主| 发表于 5-12-2015 23:26:50 | 显示全部楼层
    但是 是不是 进气温度越低越好,如果光说这个方面
    发表于 8-12-2015 11:12:29 | 显示全部楼层
    期待搞标定的兄弟来说说,总的趋势是对提升功率有利的,但个人怀疑是否有个临界点,在气温低到一定程度后就无法再提升功率了,反而会降低功率。
    发动机ECU是如何修正 温度与进气压力、喷油量、点火时刻相互关系的。
     楼主| 发表于 6-3-2017 21:06:01 | 显示全部楼层
    标定的人来????
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 24-10-2017 11:05:16 | 显示全部楼层
    也在学习中。
    发表于 9-12-2017 20:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
    我觉得对涡轮机来说,越低进气温度对提升空气密度越有利,应该能提升发动机功率吧
    GMT+8, 23-3-2026 20:13 , Processed in 0.373257 second(s), 45 queries .
