  • 1201查看
[求助] 柴油机冷启动负载
发表于 4-12-2015 20:03:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求各位大侠指点,柴油机做冷启动试验时,有沒有针对不同环境温度,测试出来发动机需要克服自身摩擦功数据,另外有没有什么估算方法,估算柴油机在一定的环境温度下,带动多大的负载就可以启动,谢谢
发表于 15-12-2015 16:56:40 | 显示全部楼层
看看国标吧,汽车起动性能试验,发动机起动与温度,气压,发动机附件,起动机功率,齿数比,自动变速器,电池大小,自身摩擦力矩有关。
GMT+8, 29-4-2026 08:08 , Processed in 0.511069 second(s), 35 queries .
