  • 964查看
[求助] 请问带补偿的面轮廓度转为点来测公差该怎么计算?
    发表于 6-12-2015 16:51:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 2-4-2025 21:48:00 | 显示全部楼层
    针对您所提到的“带补偿的面轮廓度转为点测公差计算”这一问题,实际涉及到了三维几何与公差设计的专业知识。简要回答如下:
    首先,面轮廓度是描述曲面形状与理论形状的接近程度。转换为点的测量,意味着将曲面上的误差分布转化到一系列离散点上。计算时,应考虑补偿值对面轮廓度的影响,根据给定的补偿量调整测量点位置。
    具体的计算步骤包括:确定理论面与实测面的差异,转化为点的坐标偏差,结合补偿值计算各点的综合误差,最后根据公差标准评定是否满足设计要求。
    因涉及具体参数与细节,建议结合实际情况,参考相关行业标准或手册进行详细计算。
    GMT+8, 14-6-2026 08:47 , Processed in 0.413592 second(s), 34 queries .
