  • 867查看
[燃烧与排放] 排气系统中挠性软管的漏气率范围应该是多少
发表于 7-12-2015 13:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气系统中挠性软管的漏气率范围应该是多少,长320,内径123
发表于 2-4-2025 21:12:03 | 显示全部楼层
针对所询问的排气系统中挠性软管的漏气率范围,根据工程实践中的经验,其范围通常会根据软管的具体规格、材质以及应用环境来确定。对于长度为320mm、内径为123mm的挠性软管,其漏气率范围通常需经过专业设计和测试来设定。一般情况下,其漏气率应控制在满足系统性能要求的范围内,确保排放合规并保障车辆正常运行。具体的漏气率范围需结合详细的设计规格书及测试标准来确定。
针对所询问的排气系统中挠性软管的漏气率范围,根据工程实践中的经验,其范围取决于软管材质、设计标准和使用环境等因素。对于长度为320mm、内径为123mm的挠性软管,其漏气率范围通常应在工程规定的标准内,确保系统正常运行。具体数值需结合软管设计和生产工艺以及实际使用情况来确定。为确保系统性能和安全,建议对挠性软管进行严格的质量控制和性能测试,确保其满足工程要求。
GMT+8, 23-3-2026 20:44 , Processed in 0.420617 second(s), 35 queries .
