  • 1166查看
[工艺] 车内共振点怎么确定
    发表于 8-12-2015 18:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新车(12米公交)车辆行驶和怠速过程中,车内共振严重,右后轮附近座椅抖动厉害。怎么能判定车架的共振点呢?又该怎么调整呢?有没有汽车届的前辈们帮忙解答一下,谢谢
    发表于 2-4-2025 20:52:01 | 显示全部楼层
    针对您所描述的新车(12米公交)车内共振问题,确定共振点及调整方法如下:
    一、确定共振点:
    1. 使用振动测试仪器测量车内各部位振动情况,记录振幅和频率。
    2. 分析数据,对比各部位振动情况,确定共振区域。
    二、调整方法:
    1. 优化车架结构,如增加或减少支撑点,调整悬挂系统参数等。
    2. 对车架进行模态分析,根据分析结果进行针对性优化。
    3. 检查轮胎平衡及悬挂系统零部件是否松动,如有异常及时更换或紧固。
    建议寻求汽车行业的专业人士帮助,进行现场诊断和调整。希望这些建议能对您有所帮助。
    针对车内共振点的确定问题,建议如下:
    一、确定共振点:
    1. 使用振动测试仪器测量车内各点的振动情况,记录振幅和频率。
    2. 对比数据,观察振动最剧烈的点即为共振点。
    二、判定车架共振点:
    1. 检查车架连接处,特别是右后轮附近的车架结构。
    2. 使用专业的数据采集与分析系统,对车架进行模态分析。
    三、调整方法:
    1. 对车架结构进行优化,如增加加强板、改变连接结构等。
    2. 调整悬挂系统参数,平衡轮胎的动平衡。
    建议寻求汽车工程领域的专业人员协助进行实地检测和解决方案制定。共振问题涉及多方面的因素影响,因此最好是综合多方知识和经验来进行调整。
    该用户已被删除
    针对您所描述的新车(12米公交)车内共振问题,确定共振点至关重要。初步判断,问题可能与车架或传动系统有关。为准确判定共振点,可采用以下方法:
    1. 使用振动测试仪器测量车内各部位振动情况,分析数据确定共振区域。
    2. 检查车架、悬挂及传动系统,确认是否存在异常。
    调整方面,可考虑优化悬挂系统、调整发动机及传动系统位置等。具体方案需根据实测数据制定。
    建议前往专业汽车检修中心进行详细检查和测试,以便准确找到问题所在并进行针对性调整。希望这些建议能帮助您解决问题。
    针对车内共振点的确定问题,建议如下:
    一、确定共振点:
    1. 使用振动测试仪器,检测车内各部位振动频率和幅度,明确共振区域。
    2. 记录不同行驶状态和转速下的振动情况,对比分析,确定共振点。
    二、判定车架共振点:
    1. 检查车架的固有频率,排除与发动机、变速箱等部件的共鸣频率是否重合,导致共振。
    2. 对车架进行模态分析,确定振动集中的区域。
    三、调整方法:
    1. 优化悬挂系统,调整悬挂参数,减少振动传递。
    2. 对车架进行局部加强或结构优化,改变其固有频率。
    3. 必要时增加减震材料或隔音材料,吸收振动能量。
    以上建议仅供参考,建议请教汽车行业专家或资深工程师,确保问题得到准确判断和有效解决。
    GMT+8, 11-5-2026 21:21 , Processed in 0.347574 second(s), 38 queries .
