  • 1231查看
[汽油发动机] 发动机机油温度
    发表于 13-12-2015 10:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    某发动机,没有机油温度传感器,但是在INCA,后can数据可以读出机油温度,这个温度是如何计算出来的
    发表于 13-12-2015 12:02:21 | 显示全部楼层
    是不是外接电偶了。或者看看机油温度与水温是不是设计了某个函数。
    发表于 14-12-2015 11:27:59 | 显示全部楼层
    赞同楼上的说法
  • 签到天数: 7 天
    发表于 15-12-2015 11:30:27 | 显示全部楼层
    软件里的模拟算法
    擦汗
    29-6-2015 21:29
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-1-2016 22:04:45 | 显示全部楼层
    确定没接?车辆仪表可以显示机油温度不?如果能,则CAN可以读到。
    GMT+8, 25-3-2026 15:53 , Processed in 0.382968 second(s), 37 queries .
