  • 1053查看
[求助] 请问CDC减振器耐久试验标准?
    发表于 15-12-2015 08:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前正在开发这种减振器,但是不知道用什么样的试验标准,由于阻尼力值大,温度高,耐久试验冷却效果不好。水冷害怕对电磁阀接触部位有损坏。不知道常规的耐久试验怎么做。
    发表于 2-4-2025 17:22:02 | 显示全部楼层
    关于CDC减振器耐久试验标准,通常需要考虑多个因素,包括减振器的设计、预期用途以及工作环境等。针对阻尼力值大、温度高及冷却效果不好的情况,建议采用环境模拟试验箱进行模拟,以测试减振器的稳定性和耐久性。对于冷却方式,可以考虑使用空气冷却,以避免对电磁阀接触部位造成损害。具体标准还需参照行业标准或国际规范,如无特定标准可参考,建议结合产品特点和市场需求制定详细的试验方案。关于试验流程和细节,建议与团队深入讨论并制定详尽的试验计划。
    发表于 2-4-2025 17:22:03 | 显示全部楼层
    关于CDC减振器耐久试验标准,通常需要考虑减振器的使用环境、工作条件以及预期寿命等因素来制定。对于阻尼力值大、温度高导致的冷却问题,可以采取更加严格的温度和振动条件来模拟实际使用场景。
    对于冷却方式的选择,应结合减振器的具体结构和使用材料来决定。水冷方式需确保不会对电磁阀接触部位造成损害,可以考虑采用适当的隔热措施或选择其他冷却方式如风冷等。
    关于常规耐久试验流程,建议按照行业标准或国际标准进行,包括启动测试、运行测试、耐久性测试等环节。针对您的减振器特性,还需增加高温环境下的性能评估和冷却系统的有效性验证等专项测试。以上仅供参考,具体可咨询行业专家或权威检测机构。
    GMT+8, 23-6-2026 03:14 , Processed in 0.363505 second(s), 33 queries .
