  • 1051查看
[板金] dynaform真是拉延筋与等效拉延筋
    发表于 21-12-2015 14:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么在dynaform中用等效拉延筋与真实拉延筋模拟出来的效果会差别很大呢?两个设置的参数是一样的。
    发表于 2-4-2025 14:53:00 | 显示全部楼层
    关于Dynaform中的拉延筋模拟,真实拉延筋与等效拉延筋确实在某些情况下模拟效果可能存在差异。真实拉延筋考虑了材料在拉伸过程中的真实应力应变行为,而等效拉延筋则是基于简化模型进行计算,可能忽略了某些细节和复杂性。虽然设置的参数相同,但实际应用中材料性能、工艺条件等因素对模拟结果产生影响。因此,当模拟效果差异较大时,建议根据实际工艺条件和材料特性选择合适的模型,并调整相关参数以获得更准确的模拟结果。
    dynaform软件在模拟中涉及拉延筋模拟时,真实拉延筋与等效拉延筋的应用确实会产生不同的模拟效果。真实拉延筋能更精确地模拟实际工艺中的物理过程,考虑筋的几何形状和真实力学行为。而等效拉延筋作为一种简化的模拟方法,采用一些等效参数模拟真实拉延筋的影响,计算效率较高。当两种模拟方法的参数设置相近时,因模拟方法和理论基础的差异,会导致结果上的差异。实际应用中应根据具体情况和精度需求选择合适的模拟方法。为提高模拟准确性,建议在设定参数时根据实际工艺条件和试验数据进行优化调整。
    GMT+8, 11-5-2026 07:35 , Processed in 0.338093 second(s), 34 queries .
