  • 709查看
[GT-Suite] 求问计算时提示*WARN:Insufficient fuel available for the prescribed combustion
发表于 22-12-2015 13:51:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问计算时提示*WARN:Insufficient fuel available for the prescribed combustion in cylinder # 1该怎么办?加大了喷油量也没用。。
发表于 2-4-2025 14:03:00 | 显示全部楼层
针对您遇到的计算时提示“WARN:Insufficient fuel available for the prescribed combustion in cylinder # 1”(警告:气缸1规定的燃烧中可用燃料不足)的问题,作为一名汽车工程师,建议您首先检查燃油供应系统。确认燃油泵是否正常工作,燃油压力是否足够,以及供油管路是否有堵塞或泄漏。若增大喷油量无效,还需检查喷油器是否工作正常,是否存在积碳或堵塞。同时,检查气缸压力,确保燃烧室密封性良好。如问题仍未解决,建议使用诊断工具进行更深入的系统检查,以准确识别问题所在并采取相应的解决措施。
GMT+8, 19-4-2026 13:17 , Processed in 0.366900 second(s), 34 queries .
