  • 1510查看
为什么转速越高,曲轴的角振动越小,转轴扭转频率有没有一个范围啊
发表于 30-12-2015 14:08:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 签到天数: 6 天
    发表于 7-3-2016 11:35:45 | 显示全部楼层
         曲轴的扭角大小与曲轴系统的扭振固有频率有关。当发动机的主激励频率与曲轴系统的固有频率相接近或相同时,曲轴系统将会发生扭转共振,即扭振。扭振的产生会导致曲轴扭角增大。一般曲轴的综合扭角在0.1~07deg范围内。一般柴油机的扭角要大一些。
           曲轴系统的固有频率一般在40~80Hz,当发动机的二阶激励在这样一个范围内时,极有可能产生共振。而当转速超过一定范围后,转速越高,其发动机激励将越来越远离曲轴系统的固有频率,发生共振的可能性将越来越小,因此其扭角也越来越小了。
    GMT+8, 2-5-2026 09:28 , Processed in 0.416839 second(s), 34 queries .
