  • 1097查看
旧车引擎除碳养护后动力强劲...
    发表于 10-1-2016 12:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车除碳养护
    燃烧室高效除碳
    发动机是汽车的动力源,燃烧室又是动力输出的关键部件,其清洁程度直接影响动力性、经济性和整车性能。创发动机节能环保之经典,免拆引擎,配合专业清洗设备及科学清洗流程,彻底清除燃烧室积碳,取回燃烧室空间,恢复正常压缩比。
    进排气系统深度除碳
    进气系统、排气系统顺畅性,直接影响汽缸及发动机的性能。油泥积碳不仅造成怠速不稳、费油、动力差、尾气超标等现象,甚至损坏发动机。创发动机节能环保之经典,免拆引擎,配合专业清洗设备及科学清洗流程,彻底清除进排气系统油泥积碳,取回正常的进、排气空间,恢复正常的油气混合比
    三元催化特效除碳
    三元催化净化系统,有效降低尾气,同时影响汽缸工作性能。积碳不仅造成进气排气不畅、动力下降、尾气超标,甚至损坏氧传感器、堵塞三元催化器。创发动机节能环保经典,免拆引擎,配合专业清洗设备及科学清洗流程,有效清除三元催化器和氧传感器高温积碳,回复正常的催化功能,恢复正常的排气速度。
    油路系统除水、保护、清洁
    油品无论储存同运输,都离不开与水共存。由于安全的需要,进排气阀的存在,形成储油罐、输油管内大量的空气,而空气在温差的作用下形成水珠,这样不断的累积形成大量的水存在于油品里。所以定期有效清理油路系统的水份和杂质很重要。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-1-2016 19:10:08 | 显示全部楼层
    我来学习下
    GMT+8, 23-4-2026 08:07 , Processed in 0.370176 second(s), 35 queries .
