  • 896查看
[求助] cruise里发动机带动电机,发电模式打开不了
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-1-2016 22:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    cruise里面发动机带动电机给电池充电。控制设置为当发动机转速高于设定值后,电机进入发电机模式给电池充电。但是发动机一直工作在设定值下,发电模式触发不了。
    但是例子自带的extend ranger里面对再发动机的转速进行控制就可以启动。求教一下cruise里面发动机的控制方式。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 11-1-2016 23:03:24 | 显示全部楼层
    我是用load signal 的发动机控制方式,不是负载和节气门就可以控制发动机转速了吗?
    发表于 12-1-2016 11:49:22 | 显示全部楼层
    看看保险丝
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 12-1-2016 16:25:57 | 显示全部楼层
    保险丝?cruise里面那个信号啊?
    GMT+8, 26-4-2026 18:48 , Processed in 0.473291 second(s), 37 queries .
