  • 7069查看
  • 13回复
dcdc在什么状态给辅助蓄电池
    发表于 21-1-2016 13:52:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    dcdc在什么状态给辅助蓄电池
    发表于 23-3-2016 10:28:29 | 显示全部楼层
    大笨鸽 发表于 23-3-2016 10:12
    对。低压电池有电压上限和下限。检测到电压低于下限值,DCDC工作充电,到上限就停止充电。若低压电池真亏 ...
    可以设置钥匙转动第一档位,车辆开始自检,此时如果低压电量不足,开始高压到低压的充电。 如果DCDC开始工作,低压端的电压是可以支持车辆继续启动的,此时就相当于使用dcdc驱动低压电路
    纯电动车没有启动马达,问题应不大
    回复 支持 1 反对 0
    难过
    4-4-2020 14:10
  • 签到天数: 10 天
    发表于 16-3-2016 22:43:11 | 显示全部楼层
    蓄电池给整车低压电器系统提供电源,应确认所有的低压用电设备能够正常工作,就会标定一个最低值和最高值。整车控制器检测蓄电池的电压,当低于最低值时DCDC工作,给蓄电池充电,当高于最高值时,停止工作!
    发表于 17-3-2016 14:19:03 | 显示全部楼层
    如果HCU没有预留采集蓄电池电压的功能,那也可以用仪表采集,报文通讯
    发表于 22-3-2016 10:30:27 | 显示全部楼层
    在车辆正常下电后,低压蓄电池会亏电,不启动车辆高压动力电池是否能自行充电?
    发表于 22-3-2016 11:14:47 | 显示全部楼层
    出于安全性考虑,应该不可以
    发表于 23-3-2016 09:09:52 | 显示全部楼层
    牛魔小李 发表于 22-3-2016 11:14
    出于安全性考虑,应该不可&# ...
    纯电车低压亏电严重啊?怎么解决呢
    发表于 23-3-2016 10:04:16 | 显示全部楼层
    大笨鸽 发表于 23-3-2016 09:09
    纯电车低压亏电严重啊?怎么解决呢
    出于安全性考虑,在检测到无人驾驶时,比如有无车辆钥匙及其位置,高压和低压应该分离,各自不干涉
    如果车辆处于工作状态,通过检测低压电源电压,知道低压是否少电,选择性连通DCDC,使高压为低压充电
    如果彻底分离高低压,在纯电动车上不行的。 就像在一台汽油车上面没装发电机一样,电源少电是肯电的
    发表于 23-3-2016 10:12:14 | 显示全部楼层
    牛魔小李 发表于 23-3-2016 10:04
    出于安全性考虑,在检测到&# ...
    对。低压电池有电压上限和下限。检测到电压低于下限值,DCDC工作充电,到上限就停止充电。若低压电池真亏电了,只有拿新电池搭线启动车辆了
    发表于 23-3-2016 11:55:39 | 显示全部楼层
    牛魔小李 发表于 23-3-2016 10:28
    可以设置钥匙转动第一档位&# ...
    恩。学习了。DC/DC供电启动高压也是一个方法。
    发表于 8-6-2016 14:25:02 | 显示全部楼层
    可以设置钥匙转动第一档位&# ...
    如果车辆放置一段时间,电瓶已经亏电严重,请问HCU如何自检,而且BMS要预充完成才能放电给DCDC,这些自检和上电过程都是需要电瓶给电的,可见这种方案是不可行的,就算BMS强制放电,DCDC只受整车控制器的控制,当然也是存在风险,所以要么电瓶设置总开关或者电磁阀,要么搭线启动,或者外界低压充电设备
    慵懒
    10-2-2018 15:04
    发表于 10-2-2018 16:09:26 | 显示全部楼层
    现在我做的一款电动工程车,我的设计方法是电池包通过开关直接给DCDC供电,DCDC再反过来给电池BMS系统及整车低压系统供电。取消常规的这个低压蓄电池。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 10-3-2018 09:57:08 | 显示全部楼层
    纯电车低压亏电严重啊?怎么解决呢
    把一些电器件的常电全部过总开关
  • 签到天数: 9 天
    发表于 7-4-2018 19:43:34 | 显示全部楼层
    设定高低压阈值,启动或断开
    GMT+8, 25-4-2026 19:23 , Processed in 0.447307 second(s), 47 queries .
