  • 4990查看
  • 8回复
500kw12缸沼气发电机活塞是融化还是被打碎及原因
发表于 23-1-2016 01:15:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞被打成一小块一小块,缸套也被打碎,缸盖进气门被打的还剩根部。1、这是怎么造成的,是缸温长时间温度高还是因为气门脱落导致温度高?2、如果是长时间缸温高为什么其他5个缸活塞没事!3、要是气门脱落造成活塞融化碎裂的时间需要多久!望大家多多发言在这先谢谢啦!
 楼主| 发表于 23-1-2016 01:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
大家多帮帮忙,别沉
 楼主| 发表于 23-1-2016 01:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
怎么就我自己啊,
    发表于 23-1-2016 09:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
    如果气门脱落,活塞啥的立马就碎了,不要等。根据现象猜测为气门脱落,原因是缸套都碎了。
     楼主| 发表于 24-1-2016 16:15:07 来自手机 | 显示全部楼层
    那是什么原因造成气门脱落呢,有没有可能是长时间缸温高或者别的原因。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 25-1-2016 11:33:43 | 显示全部楼层
    你再说的详细一点。 进气门被打掉,那排气门呢? 如果是高温造成,活塞表面会有融顶现象,表面有融化痕迹,你的活塞有没有呢?  活塞被打成小块,要么是燃烧室内进了水,无法压缩到极限,活塞被压碎;或者是活塞与连杆脱离,被连杆捣碎的。 如果是气门先无法回位,撞击活塞,个人觉得,不会造成活塞那么大冲击。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 17-2-2016 14:07:24 | 显示全部楼层
    首先,声明不是沼气、应该是天然气发动机。(沼气是人工可生成的,天然气是开采的。)
    其次,要做的事情是分解现象。现象是活塞被打成一小块一小块,缸套也被打碎,缸盖进气门被打的还剩根部。
    活塞被打碎的原因:爆震、活塞部件质量、连杆抱死、装配问题
    缸套被打碎的原因:拉缸、缸套部件质量、连杆脱落(抱死)、装配问题
    进气门被打碎的原因:积碳、气门部件质量、装配问题
    从上面原因总结而得,因优先排查连杆部件是否出现问题。之后再检查积碳与爆震问题。
    发表于 13-4-2016 00:20:54 | 显示全部楼层
    如若是沼气机,就需要考虑脱硫的问题了,尤其是进口机,进气前需要配套脱硫、脱水、预处理等等设施的,这些设施是否工作正常,沼气中的二氧化碳是否去除,混合比是否合适,沼气机的运行工况要比一般燃机复杂。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 6-5-2016 15:36:12 | 显示全部楼层
    个人认为是由于控制系统的不均匀性导致单缸单次燃料过浓,导致爆燃,高温。高温导致活塞熔顶,熔顶导致活塞变形,拉缸,活塞变形导致活塞高速运动下碎裂,碎裂的碎片打碎了缸套和气门。原来做天然气发动机的时候遇见类似的问题,更换控制系统后就没有出现故障。
    GMT+8, 24-3-2026 00:14 , Processed in 1.695988 second(s), 41 queries .
